Hast du ein Schwarzes Radio?
Gehe ich von aus, dann kannst du genau wie User Botte vorgehen und die ganze einheit tauschen.
Hast du ein Silbernes Radio Boost hast du einen LWL Anschluss und musst ein MULF2 High nachrüsten für BT/USB wenn du es Original haben willst.
Lt. meinen Infos gibts für den Mini den Nachrüstsatz bei BMW aber nicht mehr zu kaufen, ggf. mal versuchen den vom 1ser BMW E81/82/87ect. also E Baureihe zu bekommen, sind die Kabel zwar sehr lang da bei 1ser die MULF2 High im Kofferraum sitzt aber sonst passt der Kabelsatz.
Hi Joe
Danke erstmal für die grundsätzliche Info.
Hab ein schwarzes Boost, wie beschrieben Neuwagen ohne BT.
Dann kann ich jetzt den Weg ohne LWL gehen, was mir lieber ist und geh auf die Suche nach einem Boost mit BT.
Gruss Fritz
Ja so kannst du es machen, genau wie User botte.
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und versuche schon seit Wochen herauszufinden wie ich eine FSE und USB in den Mini meiner Freundin bekomm
Das ist als Geburtstagsgeschenk gedacht
Ich bin neu auf dem Gebiet Mini..komm eher aus der Blitzfraktion
Fzg. Ist ein R55 Cooper S Bj.2012 mit schwarzem Boost CD und HK Anlage, Aux ist auch da!
Ich hab 3 Varianten herausgefunden, und zwar...
1.Ich besorg mir ne Mulf2 und den Nachrüstkabelsatz (hab nen Händler gefunden der noch 2 Stück hat)
2. Radio tauschen auf einen mit BT und USB Anschluss (sofern es den gibt)
3. Fiscon, Parrot usw.
Könnt ihr mir, sofern Variante 2 geht (is mein Favorite) eine einbauanleitung / verlinkung oder sonst was zukommen lassen? Ich wäre euch unendlich dankbar!
Hab so ziemlich alle Threads was es zu dem Thema gibt durch und bin nur geringfügig schlauer.
Vielen Dank im Voraus
@Joe Klugmann hast du vielleicht einen Link oder etwaigen, aus dem amerikanischen Thread werd ich nicht ganz schlau.
Mfg
Alex
Den hätte ich zum Beispiel gefunden! Bluetooth steht drauf
Und schwarz is er.
Aber das gibt's soviel verschiedene...mal haben sie 2 Anschlüsse dann wieder 3 usw.
"Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr"
Wo schließe ich dann das Mic und den USB an?
Weiß = USB
Schwarz = Antenne
Die anderen beiden Farben weiß vielleicht Jemand hier.
Vielen Dank! Das hilft mir schonmal immens weiter!
Und geht das bei ihrem Mini...also das ich das Radio tausche und den Rest eben dazu einbaue?!
Steht alles hier im Thread, alternativ diesen Thread lesen.
https://www.northamericanmotoring.com/fo...grade.html
Du musst schon das passende Radio Boost kaufen, und das hat normalerweise nur 2 Anschlüsse hinten für USB+Antenne.
Ob das eins mit DAB ist?
Ob du das selbst hinbekommst kann ich von hier schlecht beurteilen, es ist nicht mal gerade wie bei einem 0815 Radio Stecker raus/rein und fertig.
Am Ende sollte das Radio auch auf das Fahrzeug angepasst werden.
Die TN welche auf dem Radio von deinem Bild von eBay steht finde ich nicht im System von BMW.
Es hat aber mind. DAB!
ABER das Radio ist nicht komplett, das Bedienelement fehlt, ich würde vom Kauf abraten, kann man zwar umbauen macht aber keinen Spaß und keine Garantie das es wirklich geht.
Okay also fällt das Radio schonmal weg...vielen dank
Das Bedienteil brauch ich aber nicht zwingend wenn ich den passenden Radio finde...oder?
Also wenn ein schwarzer und weißer Anschluss + Bluetooth drauf steht sollte es der richtige sein!?
Da gibt's ja einige und alle haben unterschiedliche Stecker drauf.
Können sollte ich es, hab Mechatroniker gelernt aber eben nicht auf BMW/Mini. Das mit dem Codieren hatte ich eh auch schon gelesen.
Brauch ich nun das Bedienteil auch oder reicht der CD Schacht? Sprich das Teil auf dem Foto!
Mfg
Alex
