Hallo zusammen.
Ich bin neu hier. Habe direkt eine Frage. Kann man an einen Mini Cooper S R53 (Bj. 2005) einen GP Diffusor montieren? Wenn ia kennt ihr eine seite den man es bestellen kann? Oder habt ihr andere Ideen für einen Diffusor an einen R53?
Danke im voraus
AndiCampi schrieb:Hallo zusammen.
Nicht ohne erhebliche Umbauarbeiten. Mittel- und und Endschalldämpfer müssten verlegt und die Heckschürze angepasst werden, um überhaupt Platz für den Diffusor zu schaffen...
Danke im voraus
Du meinst den r56 GP2 Diffusor, oder?
Da wäre aber ja auch noch der Endschalldämpfer im Weg, der beim R56 ja mittig sitzt.
Foto Umbau R53 mit Diffuser.
Der Umbau ist sehr umfangreich. Als erstes muss der Batteriekasten vom Heckbodenblech nach oben gesetzt werden. Dann lässt sich eine gerade geführte Auspuffanlage (z.B. vom R56 Cooper S) verbauen lässt. Hierfür müssen auch Aufnahmen für die Auspuffaufhängungen und Hitzeschutzblech von unten an das Bodenblech angebracht werden. Der Diffuser muss sauber in die Stoßstangenverkleidung eingepasst werden und mit entsprechende Halter am Bodenblech befestigt werden.
Nun muss nur noch ein TÜV gefunden werden der den Umbau einträgt.
Meines Wissens hat David Dombek Motorsport ("Dombi") 2016 diesen Umbau an einem R53 durchgeführt.
Ein anderer User hier im Forum hatte den Umbau mit der Auspuffanlage, ohne Diffuser, ebenfalls durchgeführt, "Feschtag" ?
Du kannst das vordere Teil vom GP2 Diffusor in die R53 Heckblende einbetten ohne die Töpfe umzubauen.
Ist ja eh nur für show & shine
bereue_nix schrieb:Du kannst das vordere Teil vom GP2 Diffusor in die R53 Heckblende einbetten ohne die Töpfe umzubauen.
Du meinst in Fahrtrichtung den hinteren Teil
Das kaufen, etwas bearbeiten und gut.
Ja stimmt. In Fahrtrichtung ist es hinten (7).
