hihi,
bin gerade dabei meiner freundin ne nette anlage ins auto zu bauen, hab in diesem forum schon viel dazugelernt,türen dämmen,adapterringe für 16,5 system in tür usw.
jetzt bekomm ich solangsam die krise, möchte in jede tür einmal 2,5 lsp-leitung legen zum ansteuern meines system und hab feststellen müssen das an der karosserieseite ein dicker stecker verbaut ist der dann mit leitungen in die tür weiterführt wird,kann jawohl nicht sein das ich die orginalleitungen benutzen muss!!!
bitte dringend um hilfe
Hi, die schraube an der Seite lösen (8ter Nuss) Multistecker zu dir ziehen (rastet vorne aus). So nun ist vorn am Multistecker ein hebel auch zu dir ziehen nun trennen sich Stecker und Buchse voneinander. Nun kannst du die Buchsenseite mit dem Dremel bearbeiten . Achtung nur dort fäsen wo die Buchse nicht belegt ist. Ist sehr fummelig......
puuuuh,
mit dem dremel wollt ich eigentlich nicht arbeiten, es muss doch eine einfacher und bzw. professionäler lösung geben!
glaube nicht das jeder, der ein lsp-sytem eingebaut hat und neue kabel ziehen wollt mit dem dremel da dran gegangen ist, oder vielleicht doch?
merci trotzdem mal.
hmm ich habs ziemlich umständlich, dafür aber in 2min gelöst
Du besorgst dir Kabelrohre (keine ahnung wie die nochmal im Fachjargon heissen), legst die Kabel durch die Tür hinterm Kotflügel vorbei in den Motorraum und von da durch den gleichen schacht, wo du (wahrscheinlich auch) das Powerkabel durchgelegt hast...
Verstehst ungefähr?
Dickes Lob&Dankeschön
an Autohifistation[/u]
w0rl schrieb:hmm ich habs ziemlich umständlich, dafür aber in 2min gelöst
Verstehst ungefähr?
Dies halte ich zwar nicht gerade für professinell, aber die Idee find' ich trotzdem ned schlecht!
Voll rückrüstbar!
Viele Grüße
Mini-Mike
O.k., ich meinte was anderes mit dem Begriff 'Leerrohre'.
@Autohifi: Wie nennt man die Hülle um die Kabel?
steht bei mir in der liste mit Art Nr. xxxxxxx felx
merci jungs, merci autohifistation, kabel sind drin, zum glück hab ich son scheiß daheim wenn ich fertig bin poste ich mal mein baby!!!
eure stange
