Bei dem R56 meiner Freundin geht die Scheibenwaschanlage nicht. Hinten funktioniert sie, vorne macht es rechts nähe Handschuhfach nur "klick" und der scheibenwischer fängt an zu laufe , eine Pumpe hört man man. Kann das eine Sicherung sein?
Muss mich verbessern. Hinten kommt auch nix, nur die wischer laufen, wenn man die Waschanlage betätigt. 15A sicherung ist ganz
Oder der Behälter ist einfach leer , oder defekt , und die Flüssigkeit ist ausgelaufen ?
Düsen vereist ? Hab das auch öfters trotz Düsenheizung das da nix kommt. Kann auch sein das der Schlauch kurz vor den Düsen zugefroren ist.
Spargelstecher34 schrieb:Oder der Behälter ist einfach leer
Wird das nicht angezeigt
Es kann also logischerweise versch. Ursachen haben
Ist bis oben hin voll mit Frostschutz, flüssig
die Pumpe müsste doch trotzdem laufen, auch wenn die Düsen zu sind. Sicherung mal getauscht, die ist ganz...
Prüf ob bei Betätigung Spannung an der Pumpe anliegt
Entweder mit einem Multimeter oder mit einer einfachen Prüflampe.
Da braucht man nix messen, die ist hörbar wenn sie läuft.
Super Feststellung, nur liegt es dann an der Pumpe oder am Schalter.
