Bin echt am verzweifeln wenn ich den Mini nicht starte gehen die Gänge rein zwar nicht sauber aber sie gehen rein wenn ich den Motor starte gehen die Gänge nicht mehr rein
mfg.markus
Markus1984 schrieb:Bin echt am verzweifeln wenn ich den Mini nicht starte gehen die Gänge rein zwar nicht sauber aber sie gehen rein wenn ich den Motor starte gehen die Gänge nicht mehr rein
mfg.markus
da ist immer noch luft im system
gruss krumm
Google mal nach mini Cooper s clutch bleeding, da sind ein paar gute Videos dazu drin,
als erstes musst du den Zylinder vom nehmerzylinder komplett eindrücken und fixieren, z. B mit Stück Metall und kabelbindern, anschließend Stück unterdruck- oder kraftstoffschlauch von dem nippel des bremssattels auf den nippel des nehmerzylinders, dazwischen ein fahrradventil, damit der Bremssattel keine Luft zieht, beide nippel öffnen, und über die bremse rückwärts entlüften, probier es mal aus
Hallo
so ich war jetzt in 3 verschiedene KFZ Werkstätten alle meinen das da keine Luft mehr im System ist aber die Gänge gehen immer noch nicht rein !
die KFZ Werkstätte meinte das die Nachbau Nehmerzylinder und Geberzylinder vielleicht einer davon einen defekt von Werk aus schon haben und ich soll die originalen Nehmerzylinder und Geberzylinder von BMW einbauen aber ob das was hilft ?
wie gesagt im Stand ohne Motor anlassen gehen die Gänge super und ohne Probleme rein wenn ich den Motor Starte ist es vorbei
obwohl ich heute den 2 Gang reinbekommen habe ist das normal das er dann von selber anfängt zu Fahren obwohl das Kupplungspedal getreten ist ohne das ich Gas gebe muß auf der Bremse stehen sonst fängt er an selber zu fahren
mfg.markus
Markus1984 schrieb:... obwohl ich heute den 2 Gang reinbekommen habe ist das normal das er dann von selber anfängt zu Fahren obwohl das Kupplungspedal getreten ist ohne das ich Gas gebe muß auf der Bremse stehen sonst fängt er an selber zu fahren
mfg.markus
Das ist nicht normal, ist ein deutliches Zeichen, dass die Kupplung nicht trennt. Das ist auch der Grund, warum Du bei laufendem Motor keinen Gang einlegen kannst.
Wurde die Kupplungsscheibe richtig eingebaut oder ist die eventuell verdreht (wenn das möglich ist, habe beim Mini noch keine Kupplung gemacht)?
Hallo
ja Kupplung wurde richtig eingebaut wie gesagt es wurde Zweimassenschwungrad komplette Kupplung und Ausrücklager verbaut
und das ganze hat erst angefangen nach dem wir Nehmerzylinder und Geberzylinder verbaut haben
mfg.markus
Dumme Antwort: Ist vielleicht der Druckstift des Nehmerzylinders zu kurz??? War er beim Ersatzteil dabei??
Hallo
hmm ja die Werkstatt hat schon irgendwas von Nehmerzylinder zu kurz kommt nicht ganz ran gesagt und sie haben es mit einer Beilagscheibe Probiert kommen aber mit der auch nicht dran und es war sonst leider nix dabei beim Ersatzteil gibt es da längere Nehmerzylinder oder wie ?
mfg.markus
kann leider kein Foto machen da der Mini nicht bei mir steht
