01.02.2017, 21:54
Erstmal ein Hallo hier!!
Hat jemand mit folgendem Problem Erfahrungen gemacht?
Unser Mini(R53 06'er) hat letzten Freitag eine neue Batterie bekommen, diese war nach 20km fahren leer. Da meine Frau dachte die Batterie sei defekt, hat sie diese gestern gegen eine neue tauschen lassen.
Nun gleiches Spiel wieder. Leer nach 20 km fahrt.
Ich habe die Batterie heute geladen, (12,8V Spannung) und anschließend den Motor gestartet und die Bordnetzpannung gemessen. Im Leerlauf betrug die Spannung konstant 12,4 V. Bei Gasstößen begann sie die Spannung ab 3000 u/min zu erhöhen, erst bei 4500 u/min erreichte die Bordnetzspannung 14V.
Dann ca. 5 Minuten nach aufstarten gab es nur noch eine konstante Spannung von 12,4 V. Also kein Ladung der Batterie und das Fahrzeug saugt sie leer.
Bei mir leuchtet bei Zündung ein auch nicht die Batterieleuchte auf bzw. sie leuchtet auch nicht während der Fahrt=>sollte doch bei Zündung an aufleuchten, wenn nicht leuchtet fehlt doch die Erregerspannung?????
Hmm, was denkt ihr könnte das sein? Lichtmaschine, Spannungsregler oder doch was anderes? Der gute Mini muss doch wieder gesund werden!!
