04.02.2017, 00:10
04.02.2017, 00:53
scsi303 schrieb:... Sportfahrwerk scheint er nicht zu haben. ...
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee, dass in erster Linie die Dämpfer bei einem serienmäßigen Fahrwerk für den Fahrkomfort zuständig sind?
Es sind die Federn, weshalb ich Dir oben auch zu den entsprechenden geraten habe!
04.02.2017, 01:45
Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Eigentlich ist beides für das Fahrverhalten verantwortlich.
Die von Dir vorgeschlagenen Eibach Federn gibt es leider nur mit Tieferlegung und ich kenne leider keine Alternativen.
Daher dachte ich als günstige Lösung an Koni FSD Dämpfer oÄ.
Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. Das machte schon was aus.
04.02.2017, 09:33
scsi303 schrieb:Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Bist du dein Mini vorher Probe gefahren?
04.02.2017, 10:39
scsi303 schrieb:... Eigentlich ist beides für das Fahrverhalten verantwortlich.
Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. ...
Richtig, Feder und Dämpfer in Kombination und beide müssen zusammen passen. Die Feder (Kennlinie) bestimmt primär das Feder- und Fahrverhalten, der Dämpfer begrenzt dazu die Schwingungen.
Ich bin nicht sicher, ob es von Eibach nur Tieferlegungsfedern (beim Mini 25 mm?) gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Eibach auch normale im Programm hat. Sie sind durch ihre progressive Kennlinie als recht komfortabel bekannt und werden erst bei höherer Belastung härter.
Deinen letzten Satz kann ich nicht richtig deuten!
... ev. NSU TTS von Spiess? Der ist/war doch in Neuss, wenn ich mich richtig erinnere!
04.02.2017, 10:47
scsi303 schrieb:Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern.
chevini schrieb:Deinen letzten Satz kann ich nicht richtig deuten!Ich denke mal er meint jetzt kein spießiges Auto mehr zu haben ... Peace
04.02.2017, 10:48
kurare schrieb:Ich denke mal er meint jetzt kein spießiges Auto mehr zu haben ... Peace
Mein Gedanke ist ein ganz anderer! ... habe ich oben gerade ergänzt!
04.02.2017, 11:05
scsi303 schrieb:Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. Das machte schon was aus.
hier hat die VAG Marketingabteilung ja voll überzeugt
04.02.2017, 11:07
Warum kauft man so ein Auto , wenn man es dann weicher machen will 🙄🙄
04.02.2017, 13:58
chevini schrieb:Mein Gedanke ist ein ganz anderer! ... habe ich oben gerade ergänzt!
Ja das wäre ja was!!! Der Traumwagen meiner Kindheit
