Hallo Leute,
ich schildere mal kurz mein "Problem":
Ich rüste gerade in meinen Clubman PDC vorne nach - das gibt es normalerweise nicht im Mini der R Baureihe. Das System funktioniert auch, es wurde ein PDC Steuergerät vom E90 verwendet.
Nun haben ja alle BMWs mit PDC vorne einen Taster um das System zu aktivieren oder auch zu deaktivieren. Im E90 und ähnlichen Modellen wird das Signal PDC Taster vom Schaltzentrum Mittelkonsole an das Klimasteuergerät geschickt und von dort aus auf den K-Can übermittelt.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit diesen Taster bei mir nachzurüsten.
Hat einer von den Elektronik-Freaks eine Idee?
Bitte nicht über Sinn / Unsinn von PDC vorne diskutieren, es geht mehr um die Machbarkeit.
Schonmal ein Funktionsbild vorab
Gruß Danger
Ich kann dir leider nicht helfen, finde das aber ein spannendes Projekt.
Dass du sogar eine Visualisierung für vorne hast hätte ich nicht gedacht.
@chubv
Hatte das mit der Anzeige nur zufällig in den Codierwerten gesehen und ausprobiert, da entstand dann erst die Idee das auch umzusetzen.
Ich habe mir nun ein Schaltzentrum Mittelkonsole von einem E60 VFL bestellt (gebraucht), dieses hat auch eine PDC Taste und wird an den K-Can angeschlossen. Mit ein bisschen Glück funktioniert das vielleicht. Alternativ wollte ich noch probieren die Klemme 15 am Stg kurz wegzunehmen um das PDC zu deaktivieren.
Ich werde berichten wenn ich mehr weiss
Gruß Danger
Sehr gute Idee
hast du auch ein Bild von dem Steuergerät? Und einen Schaltplan dazu?
Viel Glück
Super Projekt
Es wäre sehr interessant wie du das ganze denn genau umgesetzt hast, welche Teile du verwendet hast usw.
Vielleicht folgt mal eine Anleitung?
Zu deinem "Problem": Das System an sich funktioniert bereits aber du möchtest es über den Schalter bei Bedarf deaktivieren?
@ramborg:
Bild vom Steuergerät habe ich grad nicht, es sieht aber genauso aus wie das originale vom Mini, nur halt ein Stecker mehr dran.
Bei den Schaltplänen muss man sich nur an den BMW 3er E90 halten, ist elektrisch ja quasi das gleiche. Bei Bedarf kann ich da auch gerne per pn weiterhelfen.
@MiniHazza:
falls du das nachbauen möchtest, alle benötigten Teile kann man auch im Set bei BMW kaufen, man muss den Aufrüstsatz für PDC vorne für einen E90 kaufen - darin sind die nötigen Kabel usw enthalten. Auch die Sensoren sind identisch.
Für die passende Codierung in der Headunit und im PDC Steuergerät jeweils auf 8 statt 4 verbaute Sensoren umcodieren, das sollte jeder "Hobby"Codierer (so wie ich
) hinbekommen.
Ja mein "Problem" hast du richtig erkannt, allerdings hat sich jetzt im Alltag ergeben, daß das Fehlen der Taste nicht wirklich stört, denke es bleibt einfach so.
Gruß Danger
Danger schrieb:@MiniHazza:
Für die passende Codierung in der Headunit und im PDC Steuergerät jeweils auf 8 statt 4 verbaute Sensoren umcodieren, das sollte jeder "Hobby"Codierer (so wie ich ) hinbekommen.
Danke für die Infos
Teilenummer Nachrüstsatz PDC vorne müsste die 66200399629 sein
Gibts die Ultraschallsensoren irgendwo günstiger?
(online bei leebmann 165€ / Stk.)
Die Sensoren gibts in der Bucht manchmal fuer 30-40 Euro
Je nachdem wieviel du basteln bzw programmieren möchtest, könntest du einen Arduino nehmen und damit auf den Can-Bus zugreifen. Müsste dann halt ein zusätzlicher Knopf irgendwo angebracht werden.
Immer noch bleibender
!!! Super Idee von Dir Danger und wünsche ich mir auch Zeitweise, bei den Parkräumen in der City
