Hallo Gemeinde,
meine Start Stop Funktion ist defekt.
Seit einiger Zeit, geht das Fahrzeug beim Auskuppeln an der Ampel nicht mehr aus.
Dachte erst, es hängt vielleicht mit der Außentemperatur zusammen, weil es die letzten Wochen immer unter 5Grad gewesen ist. Allerdings scheint es nicht daran zu liegen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Parameter erfüllt sein müssen, damit die Funktion aktiviert ist? Gibt's bestimmte Einstellungen am Fahrzeug, die dazu führen, dass sich die Start-Stop Funktion deaktiviert (Klimaanlage usw) ?
Danke Euch für Eure Hilfe
ja, da gibt es verschiedene:
- batteriespannung
- innenraumtemperatur (wenn mit klimaanlag geregelt)
- bremsdruck
- außentemperatur
- betriebstemperatur motor
mehr fallen mir auf anhieb nicht ein. evtl. stehen noch ein paar in der bedienungsanleitung?
Bei Batteriespannung und Bremsdruck, müsste mir dann nicht irgendwo eine Fehlermeldung um die Ohren fliegen, wenn diese Parameter dazu führen, dass die Funktion deaktiviert wurde?
Daniel1978 schrieb:Bei Batteriespannung und Bremsdruck, müsste mir dann nicht irgendwo eine Fehlermeldung um die Ohren fliegen, wenn diese Parameter dazu führen, dass die Funktion deaktiviert wurde?
Nein.
Ich hatte nach kurzstrecke auch schon das Vergnügen, dass sie nicht funktioniert, trotz hoher Umgebungstemperatur. Nach einer längeren Zeit langstrecke geht's dann wieder.
Also nach langer Autobahnfahrt und angenehmen 9Grad Außentemperatur funktioniert die Start Stop Funktion weiterhin nicht.
Ist die im Inneren an den Pedalen über einen Schalter gesteuert, der defekt sein könnte?
Daniel1978 schrieb:Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Parameter erfüllt sein müssen, damit die Funktion aktiviert ist? Gibt's bestimmte Einstellungen am Fahrzeug, die dazu führen, dass sich die Start-Stop Funktion deaktiviert (Klimaanlage usw) ?
da gibt's eine sehr umfangreiche Liste, die such ich Dir noch raus und poste sie später noch.
Daniel1978 schrieb:Also nach langer Autobahnfahrt und angenehmen 9Grad Außentemperatur funktioniert die Start Stop Funktion weiterhin nicht.
Meine Frau hat in ihrem KIA Rio auch dieses überflüssige Teil. Hat bis heute genau 2x funktioniert.
1x nach einer Fahrt an die Nordsee und 1x letztes Jahres zum Gardasee. Sobald wir aber vor Ort rumgefahren sind war nach zwei, drei Tagen wieder Schluss damit.
Letzten Dezember war der Rio in der Inspektion und die haben die Batterie mal getestet. Irgendwas von knapp über 70% Leistung hat die nur noch. Das ist der Start/Stop Automatik zu wenig.
Uns ist das total schnuppe ...
Könnte bei dir der gleiche Fall sein
Danke @schrauber, das war mein Beitrag den ich vorher auf die Schnelle nicht gefunden habe,
bei #7 steht alles da
