ich habe gemerkt, dass die Heizleistung bei meinem Mini sehr variiert, obwohl ich nichts an der Temperatur verändere.
Manchmal kommt bei der Einstellung von 22 Grad wirklich warme Luft aus den Düsen und manchmal ist es eher lauwarm bis kalt. An der Motortemperatur kann es eigentlich nicht liegen. Passiert sowohl bei warmen als auch bei kaltem Motor.
Zeichnet sich so ein baldmöglicher Ausfall der Wasserpumpe an oder woran kann sowas noch liegen?
hast du eine klimaautomatik?
wenn ja, kann das an der regelung selbst liegen. wenn die auf "auto" steht, macht der mini das automatisch.
da kann es schonmal vorkommen, dass aus den einen düsen kältere luft kommt, als aus den anderen.
der wagen übernimmt automatisch die luftverteilung.
Ja, habe eine Klimaautomatik. Die steht aber nicht auf Auto.
Ich glaube auch, dass ich zu wenig Kühlflüssigkeit drin habe. Stand jedenfalls unter MIN. Kann das auch ein Grund dafür sein?
Ich werde das heute als Erstmaßnahme mal wieder auffüllen und dann berichten.
Also ich hab das bei meinem auch schon festgestellt. Habe am Anfang die luft immer so auf 16/17grad eingestellt. Wenn der Motor wärmer wird, stell ich die auf etwa 21grad hoch. Die warme Luft kommt dann auch sofort, nach ein paar Minuten jedoch kommt dann wieder kühlere Luft. Dachte das wäre normal
Sobald ich dann bspw wieder um 1 Grad erhöhe, kommt auch sofort wieder wärmere Luft.
Ist bei dir auch zu wenig Kühlflüssigkeit drin?
natas schrieb:Ja, habe eine Klimaautomatik. Die steht aber nicht auf Auto.
Eigentlich nicht!!
natas schrieb:Ist bei dir auch zu wenig Kühlflüssigkeit drin?
Eigentlich nicht. Also ich hab letztens nochmal was aufgefüllt. Aber das war auch das einzige mal auf den letzten 7000km. Ist auch jetzt stabil auf Max. Ich beobachte das Verhalten der Heizung heute abend nochmal.
Also ich habs jetzt seit gestern nochmal knapp 200km beobachtet. Heizung auf Stufe 2 bei 21Grad. Wenn ich nur den unteren und mittleren Luftkanal anströme kommt ständig warme Luft raus. Wenn jedoch alle luftkanäle angeströmt werden, macht es tatsächlich den Eindruck, als wenn nach einer gewissen Zeit nur noch ein laues Lüftchen rauskommt.
Sobald ich dann aber wieder den oberen Kanal schließe, strömt die warme Luft wieder konstant. Ist ja auch in gewisser Weise logisch, denn warme Luft zieht nach oben.
Also ist es bei dir vielleicht auch einfach nur ein subjektiver Irrtum, wie es letztendlich auch bei mir war?
wenn die Temperatur erreicht ist , dort wo gemessen wird, kommt keine wärmere Luft mehr in den Innenraum .
Kühlt es bei der Stelle ab kommt wieder wärmere Luft dazu .
Ok,
ich musste doch etwas Kühlflüssigkeit nacheilen. Insgesamt ca. 1,5 l.
Jetzt kommt aber der Supergau. Ich habe an der Tankstelle vergessen den Deckel für die Kühlflüssigkeit wieder draufzuschrauben. Bin dann so ca. 20 km gefahren. Habe es erst danach gemerkt und dann auch direkt mit dest. Wasser aufgefüllt.
Meine Frage jetzt: Kann dadurch was kaputt gegangen sein?
Habe jetzt nen neuen Deckel bestellt (17,95€
