Normale Version: Seltsames Pfeifen unter der Motorhaube
Moin,
Mein Vehikel, Cooper S N14, bereit mir zurzeit Kopfzerbrechen.
Der gute Pfeift hörbar bis in den Fahrgastraum. Nicht das normale Pfeifen, was ein Turbo so mit sich bringt- es ist extrem laut.
- Von der Akustik her hört es sich wie ein Druckschlauch mit Haarriss oder kleinem Loch an
- Montones Pfeifen, verändert seine Frequenz nicht mit der Drehzahl
- ist ungefähr in dem Bereich hörbar, in dem der maximale Ladedruck ansteht, also ab 2000upm ca.
- Kein Leistungsverlust, kein Fehler im Steuergerät- also zurzeit noch ein reines "Komfortproblem".
Die Ladedruckverrohrung von Turbo bis Ansaugbrücke habe ich abgedrückt, die ist Dicht.
Der Lader selbst wirds nicht sein - vermute ich-,das Pfeifen müsste dann alles andere als unabhängig von der Motordrehzahl und dem Lastzustand selbst sein?
Zurzeit habe ich das Schubumluftventil im Blick. Die Membran ist iO, der Kolben lässt sich problemlos bewegen. Ich vermute, dass der Stempel auf der Druckseite des Verdichters nachgibt und immer ein bisschen Öffnet und auf die Saugseite abdrückt. Nachstellen kann ich das natürlich nicht,dazu müsste ich ja irgendwie das Druckgefälle über den Verdichter hinbekommen, und das geht bei stehendem Motor nicht. Täusche ich mich? Kann das jemand eventuell bestätigen, bevor ich ein neues bestelle?
Andere Ideen?
Miniseb
Also nach meiner Erfahrung geht der Lader bald hops, wenn etwas undicht währe würdest du es an der Leistung merken.
Wie viel km hat er runter ?
Lader hab ich auch gedacht. Aber ich frage mich immer och, ob das Pfeifen dann so konstant ist? Der Ton ist nahezu konstant über den kompletten Drehzahlbereich mit Nennmoment. Deswegen schließe ich noch auf UndichtigkeitHead Scratch das ließe sich dadurch erklären, das die elektronik den ladedruck konstant hält, wobei die laderdrehzahl ja ständig variert. Aber bin auch kein Profi
Die Schrauben, welche Ansaugbrücke mit der Drosselklappe verbinden waren nicht mehr fest genug, sodass er dort etwas abgeblasen hat.Sonne
