Normale Version: Starkes Stottern beim Beschleunigen
Hallo Liebes Form,
ich bin noch neu in der Mini Community aber habe schon jetzt ein gewaltiges Problem mit meinem Kleinen.
Vorab es handelt sich um einen MCS R56 (Gen. 2) aus 2007 mit einer Laufleistung von guten 100K KM.
Bisher wurde die ganze Ketteneinheit (Kette und Spanner) sowie die Wasserpumpe getauscht. Das waren die einzigen größeren Reparaturen die vom Vorbesitzer gemacht wurden, laut BMW.
Der Wagen wird von mir immer warm und kalt gefahren und auf den Ölstand achte ich penibel.
Ich tanke ROZ 95 und ab und an Super+.
Nun zu meinem aktuellen Problem, schon von Anfang an hatte der kleine im Leerlauf leichte Drehzahlschwankungen und ab und an ging die MKT an und der Wagen befand sich im Notlauf, was sich aber durch Neustart beheben ließ.
Seit nun knapp 1000KM habe ich beim Beschleunigen massive Zündaussetzer und der Wagen verschluckt sich und entwickelt fast keine Leistung, das Problem tritt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand auf sobald ich das Gaspedal ca. zur Hälfte durchdrücke, natürlich auch in jedem Gang.
Zum ersten Mal ist das Problem aufgetreten nachdem es eine Nacht lang sehr kalt war (ca. -17 Grad), nur als Info.
Es klingt zumindest im Innenraum wie ein 68' Mustang von außen aber einfach nur kaputt.
Wenn ich nicht vom Gas gehe geht irgendwann die MKT an und blinkt, dauerhaft ist sie bis jetzt noch nicht angewesen (sie geht dann auch wieder aus)
Die Zündkerzen habe ich vor nicht mal 100KM gewechselt in der Hoffnung das es etwas bringt, leider Fehlanzeige.
Hätte jmd. einen Tipp was es denn vilt. sein könnte ? Bzw. wonach ich spezifisch suchen soll.
Bin leider nur Student der sich einen kleinen Traum erfüllt hat und habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, die Materialschlacht die BMW Fehlersuche nennt über mich ergehen zu lassen.
Schon einmal danke für eure Antworten und viele Grüße
Constantin
Hast Du beim Zündkerzenwechsel mal die Zündspulen überprüft? Die können kaputt und/oder korridiert sein.
Ansonsten ist das Auslesen der MKL immer wichtig, da man dann meistens direkt den betroffen Bereich kennt.
Die Zündspulen waren augenscheinlich in Ordnung, jedoch waren die Zündkerzenstecker und die Fassungen teilweise korridiert.
Ich habe ihn mal vor längerer Zeit in einer freien Werkstadt auslesen lassen, da hieß es nur P10638 oder so ähnlich.
Morgen lasse ich ihn nochmal auslesen.
Viele Grüße
Constantin
Hochdrückpumpe vielleicht? Frage ob sie Morgen auch die Benzindruck auslesen können.
Constantin schrieb:Die Zündspulen waren augenscheinlich in Ordnung, jedoch waren die Zündkerzenstecker und die Fassungen teilweise korridiert.
Die Stecker/Fassungen sind die Zündspulen. Wurde die Korrision beseitigt?
Constantin schrieb:Morgen lasse ich ihn nochmal auslesen.
Top
Nein noch nicht, kann ich das einfach mit Rostentferner machen oder gibt es Mittel die ich dafür nicht benutzen darf ?
Hallo, ich war heute beim Fehlerspeicher auslesen und laut Mechaniker deutet alles auf eine defekte Hochdruckpumpe hin, ich wundere mich nur, dass ohne Last bei egal welcher Drehzahl und Gaspedalstellung keine Aussetzer vorkommen.
Was ist eure Meinung ?
Zündspulen und Kraftstoffdruck wurden Kontrolliert, alles im grünen Bereich
