Normale Version: Reifendruckkontrolle - welches System
Seiten: 1 2 3
leider bin ich über die Suche und auch in der Anleitung nicht fündig geworden, deswegen meine Frage an euch:
wie misst der Mini den Reifendruck bzw. erkennt ein Abfallen des Drucks?
Geht das bei der zweiten Generation (vor-Facelift) über die Raddrehzahl oder benötigt man dafür extra den RDKS-Sensor? Meine Vermutung ist, dass es über die Raddrehzahl gemessen wird, aber konkret hab ich dazu leider nix gefunden.
besten Dank
Michaa
Area51
Ja, geht über Raddrehzahl. Keine Reifendrucksensoren verbaut.
MfG, Julian
Dankeschön Julian. Hatte es mir schon gedacht, aber irgendwie nirgendwo was "handfestes" dazu gefunden.
Der andere Link von CDL ist auch für die erste Generation gedacht. Deswegen muss es ja nicht zwangsläufig beim Nachfolger auch so sein.
Area51 schrieb:Ja, geht über Raddrehzahl. Keine Reifendrucksensoren verbaut.
MfG, Julian
Stimmt nicht ganz, zum Ende der Produktion wurden auch beim R56 Reifendrucksensoren verbaut.
Area51
Ja klar. Aber in der Frage ging es ja um das Vorfacelift Modell.
Wenn ich hier: http://origin.mini.de/betriebsanleitungen/index.html
Meine letzten VIN Nummern eingebe und nach RPA suche wird die Funktionsweise ziemlich gut erklärt.
Grüße
CDL
Michaa schrieb:... wie misst der Mini den Reifendruck bzw. erkennt ein Abfallen des Drucks?
besten Dank
Michaa
Mich würde mal interessieren ab wieviel bar Verlust das System mir denn ne Meldung zukommen lässt Head Scratch
Area51
Angeblich bei einem Druckabfall von 0,6 Bar zu dem ursprünglich reseteten Wert.
Evtl. kann das noch jemand bestätigen...
MfG, Julian
Das könnte hinkommen....ich hatte einen Nagel rechts hinten eingefangen und bekam bei meinem R56 Cooper BJ 10/2013 die Meldung. Beim Nachpumpen, um zum Reifenhändler zu kommen, fehlten 0,5 - 0,6 bar. Das blöde beim passiven System: es meldet nur, daß irgend ein Rad Druckverlust hat, aber nicht welches. Dafür braucht man beim Wechsel aber keine Sensoren verbauen....
Seiten: 1 2 3
