Normale Version: CAS - EWS4 Fehler
ich habe ein Problem bei meinem MCS aus 2007. Ich habe beim wechseln der HDP die Batterie abgeklemmt. Beim Wechsel traten keine Probleme auf.
Nun, seitdem will der MINI nicht mehr starten und im Fehlerspeicher wird der folgende Fehler abgelegt:
Wegfahrsperre
CAS
EWS4 Fehler
Code: 00A10A
Nach dem ich den Fehler lösche, taucht er wieder nach dem Startvorgang auf. Der MINI lässt sich so nicht starten. Der Anlasser dreht...
Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Kann das abklemmen der Batterie damit zu tun haben? Der MINI besitzt kein Start/Stopp und kein IBS-Sensor.
Ist es bekannt, dass gerne das Wegfahrsperrenmodul kaputt geht?
Ich werde ihn wohl die Tage zum Händler bringen, aber möchte unnötige Reparaturen vermeiden..
Ich würde, falls du Inpa und das restliche Paket besitzt erstmal einen EWS/CAS Abgleich durchführen. Dürfte danach wieder laufen Sonne
