Normale Version: Distanzscheiben winter und sommer
Hallo zusammen, ich habe viele threath durchgelesen mit der such hilfe.
Trotz habe ich keine genaue antwort gefunden.
-Clubman 2010 JCW
-Sommer felgen: CROSS SPOKE 18 Zoll (ET 52)
-Winter felgen: FLAME SPOKE 17 Zoll (ET 48)
-Fahrwerk: KW STREET CONFORT
-Tieferlegung: ungefahr 25mm
-Schrauben: original M14 (27mm lange)
Habe das Fahrwerk mit den wintereifen montieren lassen, wir mussten dann auf der vorderaxe 5mm distanzscheiben montieren sodass genug platz zwischen dampfer und felge ist, hinten gehts.
In der zwischenzeit habe ich die schrauben dann geprufft, und habe knapp 4 umdrehungen zum befestigen der felgen.
Finde ich zu knapp, also wollte ich 5 mm langere schrauben kaufen...
Nur habe ich jetz gemerkt das zwischen winterrader und sommerrader 4mm ET unterschied ist, also glaube ich das ich bei montage meiner sommereifen wieder zu nahe der dampfer sein werde!!!
Mir ist es wichtig die sommerader schon aussen zu haben ohne zu schleifen...
Frage:
Konnte ich 10 oder 15mm distanzscheiben und 40 oder 45mm schrauben benutzen mit beide felgen varianten ohne zu schleifen?
Wenn ja suche ich tipps wo schrauben, felgenschosser, und distanzscheiben kaufen...
MFG Manuel.
Nehm mal Kontakt mit Spoerl Technik auf Zwinkern
bei 10mm Distanzen solltest du bei deinen Felgen mit Serien-Bereifung normalerweise bei beiden Felgen keine Probleme kriegen und dann einfach 10mm längere Radschrauben dort kaufen Zwinkern
LG Daniel
Danke.
Habe verbreiterungen gekauft, nur bei der montage passt die Fase der original felgen nicht mit der Fase der verbreiterungen....
[Bild: 6e5ef63221d744bea9ff958422fbc719.jpg]
Scheisse, ich habe Mich mit spoerl in verbindung gesetzt...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
