Hallo Zusammen
Nachdem die Scheibe gewechselt wurde geht die automatische Intervallfuntion nicht mehr. Der Sensor wurde schon getauscht und die Scheibe auch nochmal.
Wenn ich den Scheibenwischerhebel nach oben mach, geht der Scheibenwischer manchmal einmal und dann passiert nichts mehr. Ab und zu läuft er auch 5 Mal ohne Unterbruch und dann wieder aus.
Kann ein Relais kaputt sein? Oder was sonst?
Danke für Eure Hilfe
ich glaube der Sensor muss wieder angelernt werden, bin mir aber nicht 100%sicher...
Hast du die Scheibe bei einer MINI Vertragswerkstatt oder in einer freien Werkstatt wechseln lassen? Der Sensor muss via Softwareverbindung angelernt werden, sonst geht da nix. Freie Werkstätten stoßen da an die Grenze, da sie die entsprechende Software nicht haben.
TheJürgen schrieb:Hast du die Scheibe bei einer MINI Vertragswerkstatt oder in einer freien Werkstatt wechseln lassen? Der Sensor muss via Softwareverbindung angelernt werden, sonst geht da nix. Freie Werkstätten stoßen da an die Grenze, da sie die entsprechende Software nicht haben.
Wurde von Swissautoglas gewechselt...
Tonicbs schrieb:Wurde von Swissautoglas gewechselt...
Hi, gibt es bei dir was neues dazu? Habe ebenfalls das Problem. War bei Carglass und dort wurde der Regensensor initialisiert. Jedoch reagiert er nicht richtig und entwickelt ein Eigenleben. Habe nun eine Kostenübernahme für die Initialisierung bei BMW bekommen und muss da noch einen Termin machen.
Laut Diagnose soll die Verbindung zu dem Regensensor gestört sein....frage mich da dann wie man den Sensor anlernen kann......
soll mit inpa so funktionieren
Die Initialisierung wird mit der Servicefunktion ”Regensensor initialisieren” im BMW Diagnosesystem durchgeführt.
In der Servicefunktion werden die Anpassungswerte im Regensensor gelöscht.
Anschließend erfolgt die Anpassung der Sensorik an die Frontscheibe nach folgendem Ablauf:
• Regensensor ausschalten
• Klemme 15 und Klemme R ausschalten (Schlüsselstellung 1 und 2 -> also Zündung aus)
• Klemme R und Klemme 15 einschalten und 10 Sekunden warten (Zündung an)
In den 10 Sekunden Wartezeit werden die neuen Anpassungswerte ermittelt und gespeichert.
Scheibe im Bereich Regensensor soll sauber und trocken sein.
Ich stehe vor dem gleichen problem
Im inpa finde ich dazu nix jemand ein tipp für mich?
