Eine Frage an die Experten,
wie weit, wieviel Gewindegänge, wie viel mm muss eine Radschraube eingedreht sein damit das Rad sicher sitzt ?
Bei meinen Sommerrädern sind silberne Schrauben dabei, würde aber gern die original schwarzen schrauben weiterverwenden.
Wenn die originale Schraube in der Felge sitzt hab ich noch ca 18mm Gewinde. Ist das ausreichend ?
wenn es keine originalen MINI-Felgen sind könnte der Konus eine andere Form haben und dann müsstest Du die Schrauben der Zubehörfelge verwenden
- unabhängig von der Schraubenlänge betrachtet
Mr_53 schrieb:... Wenn die originale Schraube in der Felge sitzt hab ich noch ca 18mm Gewinde. Ist das ausreichend ?
Das kannst Du Dir selbst beantworten bzw. ausrechnen!
Die Schraube geht durch den Bremsscheibentopf in die Nabe. Ideal (und sicher) ist die Befestigung, wenn die Schraubenspitze hinten an der Nabe ankommt und dort zu erfühlen ist.
Entscheidend sind also die Stärken beider Teile. Die exakten Maße habe ich nicht im Kopf, denke jedoch, dass 18 mm zu wenig sind.
Bei der Radbefestigung sollte man auf keinen Fall Kompromisse eingehen oder geizen. Wenn sie zu kurz sind, neue kaufen oder eventuell die Schraubenköpfe anstreichen.
Ja hab so doofe Kunststoffkappen. Nur da verlier ich immer regelmäßig eine.
also der radlagerflansch hat 12mm. werden also zu kurz sein.
sind bei bmw auch längere schrauben erhältlich ?
Die richtige Dimension der Radschraube steht eigentlich auch im Teilegutachten der Felge.
Bei Barracuda z.B. steht im Gutachten der Tzunamee-Felge für den neuen Clubman F54 …
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller: BMW AG
Befestigungsteile: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile: 140 Nm
Auflage: Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
