Hallo , wer kann mir helfen oder einen Tipp geben , unser Mini springt nicht immer an macht nur Klick danach ist die kilometerzahl Kurzstrecke immer weg , dachte es hängt am Anlasser aber der wurde schon erneuert . Batterie ist 3 Jahre alt ? oder es könnte das Zündschloß sein ? Vielleicht hat ja jemand schon das gleiche Problem gehabt ,auf jeden Fall ist er dann später immer nochmal angesprungen . Im voraus mal vielen Dank . Jürgen Schulz
JogiSchulz schrieb:... nur Klick danach ist die kilometerzahl Kurzstrecke immer weg , dachte es hängt am Anlasser aber der wurde schon erneuert . Batterie ist 3 Jahre alt ? ...
Das ist ein klares Zeichen einer zu schwachen oder defekten Batterie! Der Tausch des Anlassers war sicherlich nicht notwendig gewesen. Du solltest die Batterie richtig aufladen und probieren, ob das Problem dann beseitigt ist, damit Du nicht auch noch unnötig eine neue Batterie kaufst. Wenn es nicht besser wird, bleibt Dir jedoch nichts anderes übrig.
PS: Vielleicht könnte ein Moderator den Beitrag in den richtigen Bereich verschieben?
versuche es einfach mit Starthilfekabeln und einem zweiten Auto , dann weist Du ob es die Batterie ist oder etwas Anderes.
