Normale Version: Mini S R56 Startet nur kalt, Relais R1 klackert
Hallo Zusammen
Bei meinem Mini nehmen die Reparaturen kein Ende.
Seit ein paar Tagen startet der Motor nicht mehr nachdem er einmal warm war. Beim Öffnen der Motorhaube ist mir ein kleckert des Relais aufgefallen. Zudem kocht das Wasser im Mini auch noch. Die Temperatur liegt bei Landstrassenfahrten bei 102-110 Grad. Eine neue Zylinderkopfdichtung habe ich vor einem Monat erst einbauen lassen.
Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein kann. Wenn ich an dem Steuergerät rüttel kann ich den Wagen wieder starten. Manchmal läuft er dann aber auch zu "fett" und geht wieder aus.
Temperatur ist normal, 105 Grad bei normalfahren, senkt auf 85 Grad bei sportlich fahren.
Nicht starten bei warmen Motor konnte kommen durch ein absterbenden Hochdruckpumpe.
Hast du dem Wagen schon auslesen lassen auf Fehler?
Danke für die schnelle Antwort. Was mich wundert ist, dass das Relais klackert und wenn ich am Steuergerät wackel das Klackern aufhört und der Motor sich normal starten lässt.
Gibt es an dem Steuergerät irgendwo eine Masseverbindung?
