Also der Kabelquerschnitt soll 1,5 qmm betragen.
Die kleine Birne in dem Instrument hat 12 V, mehr steht leider nicht mit dabei, bei der
Bedienungsanleitung
In der Bauanleitung steht drinnen das man das Licht der Instrumente an Klemme 58 anschließen soll,
Zündungsplus soll von Klemme 15 kommen. Aber alles ohne eine Sicherung.
Wie soll die 20A Sicherung zu groß sein? Das verstehe ich nicht
wieso legst du die Beleuchtung nicht auch mit auf Klemme 15? Dann leuchten sie halt ständig was solls, kannst du später allemal noch umbauen.
Alukugel schrieb:wieso legst du die Beleuchtung nicht auch mit auf Klemme 15? Dann leuchten sie halt ständig was solls, kannst du später allemal noch umbauen.
Das wäre zu einfach
Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann sollte das auch so werden
Also sollten Sie nur leuchten wenn ich das möchte, warum einfach wenn es auch schwer geht
Spargelstecher34 schrieb:Also der Kabelquerschnitt soll 1,5 qmm betragen.
Bedienungsanleitung
eine Sicherung soll vor größeren Schäden schützen. Wenn z.B. die Isolierung vom Kabel durchgescheuert ist, kann es zu einem Kurzschluss kommen und dann sollte die Sicherung auslösen. Bei 1,5 mm^2 Querschnitt und 20 A Sicherung kommt nicht die Sicherung sondern das Kabel fängt an zu glühen und im schlimmsten Fall machste mit Deiner Karre dem nächsten Osterfeuer Konkurrenz ... aber jeder so wie er will.
minti schrieb:eine Sicherung soll vor größeren Schäden schützen. Wenn z.B. die Isolierung vom Kabel durchgescheuert ist, kann es zu einem Kurzschluss kommen und dann sollte die Sicherung auslösen. Bei 1,5 mm^2 Querschnitt und 20 A Sicherung kommt nicht die Sicherung sondern das Kabel fängt an zu glühen und im schlimmsten Fall machste mit Deiner Karre dem nächsten Osterfeuer Konkurrenz ... aber jeder so wie er will.
Und welche Sicherung würdest du dann für 1,5 qmm nehmen?
Alles klar
Aber im Grunde benötige ich nur eine Sicherung, wenn ich vom Zigerettenanzünder eine Leitung legen möchte.
Bequemer ist es ja aber von OBD-Stecker das Zündungsplus zu nehmen.
Dabei benötige ich ja keine Sicherung ?
