Hat wer zufällig ne Anleitung für den Tausch der
Kappen von innen an den Türen , sprich den innen Türgriff.
Schaltknauf habe ich gerade getauscht, und Handbremshebel muss warten
Weil ich den richtigen Balg noch nicht habe.
Dank und Gruß
Sascha
Wenn es das ist was ich meine ( da ich kein Bild sehe ), diese Blende wird auf das Orginal draufgeklebt wird.
Du musst die Armlehme (also das Kunstlederteil) abziehen. Dazu einfach von oben dahinter fassen, mit den Fingern leicht nach oben ziehen und dann nach vorne ab.
Desweiteren musst du die Lautsprecherabdeckung am Türgriff abnehmen. Diese ist auch nur geklipst und lässt sich mit sanfter Gewalt nach vorne abziehen (fang am besten auf der Beifahrerseite an, auf der Fahrerseite ist der Schalter für die Spiegelverstellung, dort ist es ein wenig kniffliger).
Wenn beide Sachen demontiert sind, liegen zwei Torx-Schrauben frei, die den Innengriff halten. Schrauben lösen, Türgriffe tauschen, festschrauben und die Abdeckungen/Armlehnen wieder montieren.
bang99jr schrieb:Du musst die Armlehme (also das Kunstlederteil) abziehen. Dazu einfach von oben dahinter fassen, mit den Fingern leicht nach oben ziehen und dann nach vorne ab.
Vielen Dank.
Ok bin sogar davon ausgegangen das die Armlehne verschraubt ist.
Wieder was gelernt. Danke für die Tipps !!!
Hat Super geklappt. 5 Min waren beide Seiten erledigt.
Wenn man es weiß wie es geht
Lenkrad ist auch gerade gekommen, dass verbaue ich aber morgen.
Naja, jetzt nur noch Handbremsbalg finden in Alcantara.
Perfekt
freut mich, dass es gut geklappt hat.
Das Lenkrad ist auch relativ easy gewechselt.. im DIY Bereich ist dafür auch eine Anleitung, falls daran Bedarf besteht
Kenne ich vom 1er bmw. War da ähnlich
