irgendwie hat man meine Frage gestern entfernt?!
Also nochmal
ich möchte in meinen neuen Mini Cooper
ein Becker Radio-Navi (Indianapolis) einbauen. Leider können wir das Tachosignal-Kabel nicht finden. Es sollte unter der rechten Türschwellerverkleidung liegen
. Kann mir jemand sagen, welche Farbe das Kabel hat oder wo sonst das Tachosignal abgegriffen werden kann?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Maike
Dann hast Du aber sehr schlecht gesucht
Gib einfach mal Speedsignal in der suche ein, dann erhältst Du mindestens 10 Treffer und die letzten sind gerade mal ein paar Tage alt.
einen auszug davon hab ich hier:
Zitat:einfacher und billiger ist es das kabel welches den speedpuls führt vom abs steuergerät abzugreifen Stecker Pin 8 Kabelfarbe gelb/grün
mfg, Ganter
http://forum.mini2ig.de/viewtopic.php?t=...p;start=15
PIN 8 am ABS-Steuergerät funktioniert. Keine Fehlfunktionen am ABS zu verzeichnen. Beifahrerschweller funktioniert auch. Für Schatzkarte autohifistation fragen.
Blaupunkt-Navi kommt mit Mini Speedpuls nicht zurecht (braucht eckige Sinus-Kurve mit max. 8 V). Wenn man den Mini Speedpuls anklemmt läuft der Test durch, Navigation funktioniert bis 115 km/h darüber dann nicht mehr.
Viel Spass!
F4Spooky schrieb:Blaupunkt-Navi kommt mit Mini Speedpuls nicht zurecht (braucht eckige Sinus-Kurve mit max. 8 V).
dafür gibt es extra signalwandler, die das sinus signal vom Mini in ein rechtecksignal umwandeln.
es kann passieren dass ein wandler nicht reicht um die nötige flankensteilheit hinzubekommen, dann kann man aber zur abhilfe einen 2. wandler in reihe schalten...
im normalfall reicht aber einer...
@rantanplan
Woher? Wieviel? Wohin bauen?
das hatte ein ehemaliger arbeitskollege in seinem nissan maxima verbaut gehabt. ich meine der hätte das direkt über blaupunkt bezogen. aber sicher bin ich da nicht. preise kann ich auch leider keine nennen.
das war nur so ein kleiner schwarzer kasten mit einer eingangs und einer ausgangsleitung. diese box wird direkt in die speedpulseleitung zum navi eingebaut. also nach der abgriffstelle.
ich würde an deiner stelle mal blaupunkt das problem schildern, die haben eingentlich einen guten kundenservice und die sollten dir sagen können wo es so einen signalwandler gibt....
zu meinem exkollegen hab ich leider keinen kontakt mehr weil er umgezogen ist und wir uns dann aus den augen verloren haben...
Der Speed Puls ist zu finden auf der Beifahrer Seite Einstieg Gelbgrünes Kabel
