Guten tag
Ich bin der Alex, und recht neu hier.
Ich habe Folgendes Problem:
Ich habe Relativ Günstig einen R53 ez.04.2005 Gekauft mit 170 ps.
Das Fahrzeug hat auch 100Km Fast einen Liter Öl verbraucht, bzw einen teil verloren.
Auf der Bühne Wollte ich mal sehen wo er denn Öl Verliert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wagen Ladedruckseitig nach dem Kompressor Öl verliert. (Verbinding Kompressor Ausgang zum Kunstoffrohr, es ist eine Ovale Dichtung) Beim Zerlegen ist dann aufgefallen, das wirklich die ganze druckseite unter Öl steht, bis hoch zu Ansaugbrücke.
Mein Verdacht war dann erstmal, dass die Kurbelgehäuseentlüftung defekt sei, da diese in den Kompressor geführt wird.
Nach ausbau und Test ( Pusten bzw mal dran saugen) wurde diese aber für gut befunden.
Hat jemand eine Idee oder einen Ähnlichen Fehler gehabt?
Danke für die antworten, Gruß Alex
Die Dichtung 2 ist gemeint Siehe Anhang
Wenn die Dichtung kaputt ist, siehe Bild.
Läuft dein Motor auf Notprogramm und geht aus, springt auch nicht mehr an. Sprich geht an und sofort aus !!
Wie schaut deine Drosselklappe aus und wie schaut dein Bypassklappe aus ?? Da diese so oder so alle 50-60 Tkm kaputt ist würde ich diese gleich ersetzen.
z.B. dort kaufen.
https://www.affective-insanity.eu/katalo...parts.html
Du sagst verölt, bau dein Kompresser aus und prüf ob die Welle rund läuft und keine kratzer an der Schaufel hat. Prüfe auch gleich das Öl im Kompressor.
Da ich nicht sehe ob du Klima verbaut hast oder das, siehe Bild.
Das Teil ist ab 100 Tkm kaputt, das Rad läuft nicht mehr rund und schädigt dein Kompressor !! Gleich tauschen, spart Arbeit und Zeit.
Kurpelwellensensor auch gleich tauschen, die werden ab 70 Tkm undicht.
Wenn du schon dabei bist, prüf auch gleich Thermostat und Wasserpumpe, Riemen muss so oder so Neu gemacht werden und Spanner gleich dazu.
Sensor.
Viel, sehr viel Arbeit.
Hallo Alex,
Kolben und oder Kolbenringe dürften mehr als hin sein.Kopf runter und dann mal weiter sehen.
Gruß Chris
Hallo Leute. Ich krame das Thema mal wieder raus.
Ich habe einen r53 Baujahr 05/2005 mit 170 PS. Läuft gut, hat Kraft, aber verbraucht auch viel Öl. Ab und zu tropft er mal, Werkstatt sagt dass es der simmering der Kurbelwelle ist aber man sollte es erstmal so lassen weil es sehr aufwändig ist den zu wechseln.
Die Heckklappe ist immer nach 2-3 Tagen schwarz gesprenkelt. Ich hab mehrere Werkstätten gefragt, was das sein kann, aber alle sagen ich soll so weiter fahren, das sei bei den hochtunten Motoren normal dass die Öl verbrauchen.....
Es kann doch nicht sein, daß ich der einzige Mini Fahrer mit dem Problem bin oder ? Deutet es wirklich auf defekte Kolbenringe hin ? Dann lohnt sich das ja schon fast gar nicht ...
Alex wie ist deine Reparatur ausgegangen ?
Gruß Christian
Hi Christian,
ist bei mir auch so. Habe einen R53 JCW BJ06. Bei mir verändert sich der Verbrauch je nach dem wie lange das Öl schon drin ist.
Nach einem Ölwechsel verbrauch ich so ca. 150ml auf 1000km; nach 2000 gefahrenen km bin ich bei 300ml/1000km und dann bis zu nem dreiviertel Liter/1000km. Dann gibts nach spätestens 10.000km wieder einen Ölwechsel und alles fängt wieder von vorne an.
Zudem ist der Verbrauch bei mir auch Temperaturabhängig, je höher die Außentemperaturen, desto höher der Verbrauch.
Habe auch absolut null Ölverlust am Motor und keinen blauen Rauch ausm Auspuff, wird laut Werkstatt alles über die Kurbelwellenentlüftung verbrannt und ist völlig normal...
Achja und die schwarzen Flecken hab ich auch auf der Heckklappe
Grüße Jay
