Mein kleiner Flitzer lässt mich jetzt bei den ersten warmen Tagen leider im Stich. Das Verdeck öffnet nur noch bis zur Hälfte (Schiebedach).
Wir haben schon die drei Kontaktpunkte im Kofferraum gecheckt. Die Sicherungen sind auch in Ordnung. Die zwei lila Relais sind auch heile.
Mein Mann ist der Meinung, das da irgendein Signal fehlt, das dem Dach signalisiert, das jetzt die Verriegelung öffnen muss und das Dach kpl. auffahren soll.
Hat jemand eine Tip und kann mir da weiter helfen?
Moni13 schrieb:Hallo,
Das hatte ich auch (Motor war aus, aber Zündung an). Es gingen die Warnsymbole für die Autobatterie und auch für den Akku der Funkfernbdienung an. Ich habe dann den Motor gestartet und dann ging auch mein Dach ganz auf. Es war der erste Tag nach 5 Monaten Ruhepause/Überwinterung. Jetzt ist die Batterie und der Akku nach längerer Fahrt wieder geladen und alles läuft normal.
Servus,
bei meinem war die Halterung von den Hallsensoren 2+3 gebrochen und verrutscht.
Da ging es auch nicht auf.
Hallo zusammen.
Verdeck geht wieder, ein Kabel im Kabelbaum im Verdeck war blank und hat wohl einen Kurzschluss im Steuergerät verursacht....
Steuergerät im AT + viele Monteurstunden = 800€
Aber jetzt kann Mama wieder offen fahren.
Hallo alle!
Wir haben dasselbe Problem. Unser R56 JCW Cabrio, Jg 2011 meldet unregelmässig "Gepäckraumabdeckung" und öffnet nur noch das Schiebedach. Manchmal hilft es, die Bügel hinten umzuklappen und das Dach über dem Kofferraum etwas anzuheben, oft aber auch nicht. Dann hilft einfach gar nichts. Wir finden nicht heraus, woran es liegt. Scheint irgendwie ein Wackelkontakt - weiss jemand, wo man zu suchen beginnen soll? Vielen Dank im Voraus!
Hallo alle noch einmal!
Wir sind fündig geworden. Die Gepäckraumabdeckung muss auf der Fahrerseite 2 Sensoren aktivieren, damit das Verdeck freigegeben wird. In diesem Video seht ihr das sehr gut:
https://www.youtube.com/watch?v=P224_jLBbrM
In unserem Fall kommt das Füsschen der Abdeckung etwas zu weit vorne zu liegen, so dass der Schalter nicht betätigt wird dadurch. Zieht man daran etwas nach hinten, bevor es sich ganz absenkt, wird der Schalter gedrückt und alles funktioniert wunderbar.
Vielleicht hilft das ja auch jemandem!
Danke für die Rückmeldung Deines Selbstversuchs
