ich habe mir relativ billig ein PDC an meinem R56 nachgerüstet. Dafür habe ich die orginale unterne Blende mit den PDC-Löchern beim Freundlichen besorgt:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar...Id=51_6227
und dieses PDC-Nachrüstset:
http://www.ebay.de/itm/PREMIUM-Einparkhi...SwZ1BXc8KX
(Die weißen Ringe um die Sensoren sind übrigens in Wirklichkeit Schwarz)
Die untere Lippe der Heckstoßstange zu entfernen ist etwas schwierig. Meine Blende ist beim Ausbau zerstört worden (wegen dieser blöden Widerhaken-Clipse)
Einbau der Sensoren ist ein Klacks, einfach in die orginalen Löcher der Leiste klipsen.
Die Stromversorgung des PDC-Steuergerätes hab ich von der rechten Heckleuchte (Rückfahrlicht) geholt.
Das Steuegerät paßt sehr gut hinter die rechte Abdeckung vom Kofferraum.
Die untere Lippe zu montieren ist nicht so schwierig, einfach einclipsen (teilweise mit etwas Gewalt).
Ralph
Hallo Ralph,
bist du mit der Funktionalität der Sensoren zufrieden?
Mich würde auch interessieren, wie Du die kabel nach innen geführt hast...
Altes Thema, aber ich schreibe es mal rein, falls mal jemand wieder so was machen will:
PDC nachrüsten bei 2004er Cooper und anderen
Gebraucht wird:
PDC Set aus der Bucht oder anderer Quelle ab ca.20,--€ aufwärts, Rödeldraht, Spitzzange und ein paar Stromdiebe.
Das ganze geht recht schnell und unkompliziert und sollte in ungefähr einer Stunde gemacht sein, weil die Stoßstange nicht runter muss.
Einbauort ist über der Chromleiste der Heckstoßstange.
Wenn ihr es UNTERHALB einbaut, dann schauen sie zu weit nach unten und dann reagieren die Sensoren auch auf Bordsteinkanten und dann wird es nervig und sinnlos.
Ihr müsst das rechte hintere Licht ausbauen (eine Schraube) und ihr müsste die Öffnung für den Abschlepphaken öffnen (vorsichtig aushebeln)
Danach ausmessen, wo die Sensoren in die Stoßstange sollen (gleichmäßiger Abstand damit es gut aussieht und alles erfasst) und mit dem beim Set enthaltenen Bohrer die 4 Löcher in die Plastikstoßstange bohren (oberhalb der Chromleiste)
Ich habe als Mitte Bohrloch 2cm ab Oberkante Chromleiste genommen.
Wenn die Löcher drin sind, dann zieht ihr einen Rödeldraht vom ganz linken Loch zu dem daneben; geht recht einfach mit etwas Geschick und der Spitzzange um den Draht im Loch zu greifen..
Wenn der Draht durch ist, das Kabel des linken Sensors am Rödeldraht festmachen und vorsichtig durch das Loch zu dem zweiten ziehen, sodass es da raus kommt. Dann den Sensor in das Loch schieben und der erste Sensor ist schon fertig.
Danach Rödeldraht vom zweiten Loch zum Dritten. Damit dann das Kabel vom jetzt zweiten Sensor und das erste Kabel zusammen mit dem Draht zum dritten Loch ziehen. Im Dritten Loch kommen jetzt zwei Leitungen raus von den beiden linken Sensoren.
Dann den Rödeldraht vom Loch der Abschleppöse zum dritten Loch ziehen.
Anschließend die beiden ersten Leitungen PLUS die jetzt dritte Sensorleitung zusammen in die Abschleppöffnung ziehen. Da der Platz dort eng ist zwischen Ösengewinde und Stoßstange, dies am Besten in zwei Schüben machen und nicht alle drei Kabel auf einmal durchziehen; wir wollen Kabel und Stecker ja nicht beschädigen.
Aus der Abschleppöffnung kommen letztendlich drei Sensorkabel.
Wenn Ihr von oben in die Öffnung des ausgebauten Rücklichtes schaut, seht ihr am Boden die Kabeldurchführung für den Rücksetzscheinwerfer (dünnes Kabel, dass durch eine Tülle im Boden nach unten verschwindet). Diese Gummitülle vorsichtig nach oben ziehen ins Autoinnere. Ihr könnt dann durch das Loch der Durchführung auf die Strasse sehen.
Nun den Rödeldraht von der Abschleppöffnung nach innen und nach rechts oben zu der jetzt freien Tüllen-Durchführung ziehen und die Kabel nach da oben ziehen. Die Sensorkabel kommen also quasi unterhalb des Rücklichts ins Auto.
Dies auch am Besten in zwei Schüben.
Vom ganz rechten Loch dann auch das Sensorkabel mit Rödeldraht durch die Tüllendurchführung nach innen ziehen.
Alle 4 kabel sind jetzt im Auto quasi hinter dem Rücklicht ; Kabel von innen leicht auf Zug bringen und die Sensoren alle in die Stoßstange drücken.
Der Abschleppdeckel kann dann schon wieder zugemacht werden.
Nächster Schritt: Die Gummitülle für die Kabeldurchführung des Rücksetzscheinwerfers mit Messer oder anderem "anstechen" und ein Loch schaffen für die 4 Sensorkabel. Die Kabel dann durch das Gummi ziehen und die Tülle wieder ins Loch drücken. Alle Sensorkabel sind jetzt innen hinter dem Rücklicht und die Sensoren sind schon drin.
Jetzt müsst ihr noch die Steuereinheit mit Strom versorgen. Die Tülle der Rücklichtkabel-Durchführung liefert euch praktischer Weise die passende Stromversorgung: Braun (minus) und blau/gelb(plus).
Umwickeltes Klebeband vom Kabel ablösen und die Steuereinheit mit Kabeldieben an die beiden Leitungen hängen. Dann alle Sensorkabel und den Piepser mit der Zentraleinheit verbinden.
Den Piepser sinnvoll im Kofferraum oder Fahrgastraum anbringen.
Rücklicht wieder einbauen.
Wenn ihr jetzt den Rückwärtsgang einlegt, wird das Teil über den Rückfahrscheinwerfer mit Strom versorgt und die Sensoren sprechen an. Fertig.
(ich weiß, dass einige sich jetzt aufregen über Stromdiebe.... Aber hey: das Auto ist ~14 Jahre alt und eine 1000,--€ Lösung der Werkstatt will wohl nicht jeder ausgeben)
Das hier kostet fast nix und funktioniert einwandfrei.
Und die Sensoren sind genauso schön, wie die Werkseitigen. Einziger "Nachteil": die Musik wird von dieser Lösung nicht leiser geschaltet. Wenn ihr also volle Pulle aufdreht, dann hört Ihr die Sensoren eventuell nicht
Danke Cvittas
Ich habe ehrlich gesagt auf die schnelle die Stoßstange nicht runter bekommen und deshalb eine andere Lösung (siehe oben) gewählt.
Wie kommt man denn an die äußeren Befestigungspunkte der Stoßstange ?
Die unter den Gummipuffern sind ja klar.
Boris
boris_nbg schrieb:... und ein paar Stromdiebe.
ich weiß, dass einige sich jetzt aufregen über Stromdiebe. ...
Genau ... und das zu Recht !!!
Du treibst solch einen, wirklich anzuerkennenden Aufwand und dann baust Du Dir mit den Stromdieben eine 95 prozentige Fehlerquelle ein. Das kann ich nicht nachvollziehen, denn schließlich soll das System doch dauerhaft funktionieren.
Es kostet nur wenig Aufwand und einige Cents mehr, die Leitungen mit Kabelschuhen oder Lüsterklemmen zu verbinden. Mit noch einigen weiteren investierten Cents könntest Du z. B. auch Wago-Klemmen (mit kleinen Betätigungshebeln aus dem Bauinstallationsbereich) verwenden, die kinderleicht zu handhaben sind, jedoch eine wackelkontaktfreie Verbindung herstellen. Dann hättest Du eine perfekte und ewig sichere Stromzufuhr.
Ein absolut berechtigter Einwand. Mein Rat: Löten und dann das Ganze mit selbstabdichtendem (innen mit Schmelzkleber beschichtetem) Schrumpfschlauch versehen. Alternativ gibt es natürlich auch sehr gute wasserfeste Verbinder speziell für den Außenbereich. Vorteil: Es lässt sich bei Bedarf wieder trennen. Bspw. sowas:
https://www.automotive-connectors.com/am...?limit=100
Auch wenn das Thema schon sehr alt ist, passt bei einem R56 One LCI BJ 2013 ebenfalls die Kabelfarbe Braun für Masse und Blau / Gelb für Plus?
Wollte mich nämlich am Wochenende dann auch Mal ranwagen PDC nachzurüsten.
