Normale Version: in meinem Mini Spukt es
ich stehe vor einem Rätsel und hoffe jemand von euch hat eine brauchbare Idee Smile :)
Mein Mini (JCW aus 06) hat eine Vollausstattung (evtl. nützlich um fehler zu lokalisieren), wenn ich den Wagen Starte funktioniert alles und ich kann normal Fahren. Irgendwann taucht folgende Situation auf:
- Armaturenbeleuchtung ohne Funktion
- Navi Arbeitet noch kann aber Knöpfe nicht bedienen
- Radio Spielt Musik kann aber weder laut noch leise drehen
- Radio lässt sich nicht zwischen CD oder Radio wählen
- Blinker Anzeigen gehen nicht Blinker funktionieren aber
- Schiebedach geht nicht auf
- Lenkradtasten ohne Funktion
Wenn ich den Wagen in diesem Status ausschalte, brennen die Rücklichter und ich kann die ZV nicht betätigen.
Irgendwann funktioniert wieder alles und dann wieder nicht
Ich habe das BC1 Grundmodul mal ausgebaut und geöffnet, den viel erwähnten Wassereinbruch gab es wohl nicht, das sieht alles super sauber und trocken aus, kaltlötstellen finde ich auch keine.
Jemand eine Idee?
Bei so vielen Fehlern würde ich als erstes die Spannung kontrollieren.
Die Fehler scheinen bei laufendem Motor aufzutreten.
Also Spannung messen. Sollte so zwischen >12,5 und <14 V liegen. Wenn dem so ist alle Massekabel kontrolliern. Leider kenne ich die Punkte der Massekabel auch nicht, aber dies scheint beim MINI ein verbreitetes Problem zu sein.
Als erstes wie erwähnt Spannung bei laufendem Motor messen, sollte zwischen 13,8 und 14,1 Volt liegen wenn die LM einwandfrei arbeitet.
Dann alle Massepunkte die du finden kannst genau kontrollieren ,gegebenenfalls lösen und Kontaktspray benutzen.
hallo zusammen,
also Spannung wird ausreichend geliefert, dann mache ich mich mal auf die massebänder suche....hat jemand nen plan wo überall welche zu findden sind bevor ich das halbe Auto zerlege?
Massepunkte alle ermittelt und geprüft.....daran kann es leider nicht liegenTraurig
