Bei meinem Mini kam die Meldung Motoröldruck zu niedrig und man soll die Werkstatt aufsuchen....
Jetzt wurde der Öldruckschalter gewechselt und nun kam der Anruf, dass es da nicht ist.
Was kann das jetzt alles sein? Es geht um nen Countryman Cooper S aus 2013 ....und was kostet denn das dann?
Evtl. die Öldruckpumpe, Kulanzantrag stellen.
Becama schrieb:Bei meinem Mini kam die Meldung Motoröldruck zu niedrig und man soll die Werkstatt aufsuchen....
Jetzt wurde der Öldruckschalter gewechselt und nun kam der Anruf, dass es das nicht ist.
Rätselraten hilft hier nicht! Es kann ja z. B. auch an der Elektrik zum Schalter (Kabelbruch o. ä.) liegen.
Die Werkstatt muss zuerst mit einem externen Gerät messen, ob Öldruck vorhanden und ausreichend ist. Erst daraus kann man Schlüsse ziehen und entsprechend weiter vorgehen.
Ein Preis lässt sich nicht vorhersagen, bevor die Ursache nicht gefunden und der Aufwand bekannt sind.
chevini schrieb:Rätselraten hilft hier nicht! Es kann ja z. B. auch an der Elektrik zum Schalter (Kabelbruch o. ä.) liegen.
Normalerweise liegts am zu niedrigen Öldruck
Man kann nur hoffen, dass es ein Elektrik-Fehler ist
