Normale Version: Turbo Aussetzer Nach Turbotausch
Mein Turbo wurde getauscht am Mini R58 S n18
Weil die Dichtung am Ansaugschlauch in den Turbo Gezogen wurde
Jetzt läuft er ziemlich gut jedoch hat er Aussetzer ab dem 2 Gang am besten merkt man es im 3 gang. ich verstehe nicht woher das kommt. Habe Noch einen Silikon Ansaugschlauch vom Luftfilter verbaut.
Er hat Aussetzte aber dann kommt er wieder voll.
Es Pfeift nirgends hab die Schläuche angeschaut. Ich habe fast das Gefühl das der Turbo zu viel Ladedruck bring und deswegen absackt oder kann es noch an den Kerzen liegen oder etwas änliches.
Danke
Habe überlegt das der LAdeluftschlauch ( turboschlauch) vom Turbo evt risse hat oder beschädigt ist und darum der Ladedruck absackt??
Wird denn was im Fehlerspeicher angezeigt?
Hallo habe den alten defekten ansaugschlauch motiert und es ist wieder gut. Jetzt hab ich einen neuen bei bmw bestellt.
der ist aus hartplastik wahrscheinlich genau deswegen weil es Ihn zusammen zieht.
fehlerspeicher war leer.
Heute neues Ansaugrohr von Bmw bekommen. Eingebaut und siehe da gleiches Problem wie mit dem silikon schlauch.
Habe heute einen neuen druckschlauch bestellt vom turbo zum llk und einen guten gebrauchten llk (orginal)
Ich hoffe es liegt an dem Schlauch turbo zum llk.
Keine fehlermeldungen
