08.05.2017, 15:03
08.05.2017, 18:34
white_sphinx schrieb:Ist beim Kupplungsnehmerzylinder beim Anschluss eine Dichtung drauf oder nicht? Bei mir war keine drauf!
LG
Wenn das Gewinde konisch ist, gehört dort kein Dichtring (Dichtung schon gar nicht !!!) hin!
08.05.2017, 19:25
dort ist kein gewinde Konus ja, mit einer Nut am Ende, wo meiner Meinung nach eine Nut drin sein müsste. Beim Teil "11" ist eben diese Dichtung drauf!
08.05.2017, 22:06
Servus!
Da gehört zu 100% eine Dichtung drauf!
Ohne, bekommst du deine Kupplung nie in Griff!
Solltest du den Nehmerzylinder getauscht haben, dann schau dort im alten nach,
da die Dichtung dort gerne hängen bleibt!
Sascha
Sascha
08.05.2017, 22:39
feschtag schrieb:Servus!Merci!
Sascha
Hab e eine drauf, hab die vom alten runter genommen!
08.05.2017, 23:00
white_sphinx schrieb:dort ist kein gewinde Konus ja, mit einer Nut am Ende, wo meiner Meinung nach eine Nut drin sein müsste. Beim Teil "11" ist eben diese Dichtung drauf!
Ok, jetzt ist es erkennbar. Das ist keine Dichtung sondern ein Schnurring! Den darfst Du nicht weglassen. Da sich der alte der bisherigen Einbauposition angepasst hat, solltest Du unbedingt einen neuen nehmen, wenn es zukünftig dauerhaft dicht sein soll.
