Normale Version: R53 nur Höhen vorne ohne Mitten/Bässe
ich bin gerade etwas verwirrt.
Unser Mini hat in den Türen zwei Lautsprecher. Kein H/K-System. Einen Hochtöner und einen, den man wahrscheinlich als Breitbandlautsprecher bezeichnen würde.
Der Sound ist extrem unausgewogen. Vorne kommen nur Höhen und so gut wie keine Mitten. Bässe fehlen ganz. Hinten kommt alles an und hört sich ganz normal an. Guter Sound klingt anders, aber wenigstens ist vom Frequenzband alles soweit zu hören..
Was kann denn da nicht stimmen? Hatte schon die Türverkleidung runter, der große in der Tür läuft leise, aber nur mit Mickey-Mouse-Sound. Die Höhen oben in der Tür kommen ganz normal.
Ein testweises umstecken eines anderen Radios (Bosst-CD/Alpine UTE) brachte keine Änderung..Head Scratch
Gibt es da eine externe Frequenzweiche? Oder ist das vielleicht sogar normal, dass vorne nix kommt? Party 02 Irgendwie fällt mir das jetzt plötzlich auf..
VG und vielen Dank schon mal für Tipps und Anregungen,
Stephan
Servus zusammen,
weiß da echt keiner was dazu?? Head Scratch
Habt Ihr alle vorne keine Bässe?
eek!
VG Stephan
Hab ich in unseren R52 (Kenwood-HU) und R53 (originales Boost) auch so. Die Baustelle gehe ich an, nachdem ich am Cabrio die Servopumpe getauscht habe. Wird also noch ein paar Tage dauern.
daffy_duck schrieb:Hab ich in unseren R52 (Kenwood-HU) und R53 (originales Boost) auch so. Die Baustelle gehe ich an, nachdem ich am Cabrio die Servopumpe getauscht habe. Wird also noch ein paar Tage dauern.
Grüß Dich,
und danke Dir für die Antwort. Na, das hört sich schon mal interessant an. Dachte schon ich hätte wirklich was an den Ohren..Head Scratch
Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, was es genau sein kann. Würde erstmal nur mal die Kabel durchmessen. Obwohl es sich so anhört, als wäre ein Passfilter eingeschleift, der die Tiefen und den unteren Teil der Mitten raus filtert..
VG Stephan
Komisch ist das schon. Allerdings macht ein Passfilter vor einem TMT bzw. Breitbänder wenig Sinn. Es sei denn, es geht vom HT nach unten und die Kapazität hat sich geändert. Aber gleichzeitig und gleichmäßig auf beiden Seiten? Unwahrscheinlich.
Erst denken, dann antworten...
Entweder passen die Wirkungsgrade nicht zusammen (unwahrscheinlich, da müsste der TMT unter 70% liegen) oder die Impedanzen passen nicht. Eventuell vergammelte Verbindung und dadurch Übergangswiderstönde.
Hm ja, kann es dann sein, dass das beidseitig keine Tiefen kommen, obwohl nur auf einer Seite die Verbindung schlecht ist? Immerhin hatte ich ja auf der Fahrerseite schon alles auseinander und alternativ auch einen anderen Lautsprecher dran gestöpselt -> gleiches Spiel..
Komme da irgendwie nicht recht weiter und mag aber auch ungern auf Verdacht neue Kabel einziehen..
Spaßderhalber könnte ich nur mal einen Bypass vom Radio direkt zum LS rechts oder links legen zum testen..Head Scratch
VG Stephan
