Habe jetzt den JCW MOTOR endlich eingebaut, jedoch passt das irgendwie nicht 100% ganz zusammen.
Der JCW Motor hat einen Lmm und einen Sensor am Reinluftrohr was mein alter Motor nicht hatte.
Außerdem ruckelt er am Stand und läuft nicht 100%
Jetzt daher die Frage, muss man das Motorsteuergerät anpassen lassen ?
Hieugame schrieb:Habe jetzt den JCW MOTOR endlich eingebaut, jedoch passt das irgendwie nicht 100% ganz zusammen.
ja klar ,brauchst auch den kabelbaum vom JCW motor ansonsten wird der nie richtig laufen .
gruss krumm
Krumm schrieb:ja klar ,brauchst auch den kabelbaum vom JCW motor ansonsten wird der nie richtig laufen .
gruss krumm
Danke für die Antwort!
Habe den Kabelbaum vom JCW verbaut, jedoch bleibt ein 2 poliger Stecker vom Reinluftrohr übrig, kann man den GEgenstecker einfach nachrüsten?
PS: wegen der software,kann man den JCW-DAtensatz auf den MCS-Steuergerät überschreiben oder muss ein JCW Steuergerät verbaut werden?
Hieugame schrieb:Danke für die Antwort!
Der Cooper S läuft ohne Luftmassenmesser, der JCW mit. Dein jetziger Datensatz weiß also garnichts von seinem Glück, einen LMM nachgerüstet bekommen zu haben.
Die Steuergeräte sind identisch, ein Tuner ersetzt dir den Datenstand durch einen vom JCW.
robinnotnormal schrieb:Der Cooper S läuft ohne Luftmassenmesser, der JCW mit. Dein jetziger Datensatz weiß also garnichts von seinem Glück, einen LMM nachgerüstet bekommen zu haben.
Naja ganz so einfach ist das nicht mit dem ersetzen des Datenstandes, da der MCS und Jcw wahrscheinlich unterschiedliche Softwarestände usw...
Mal schauen was mein Tuner macht mit
Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Sensor das ist am Ansaugschlauch?
Wie ihr wisst habe ich den JCW motor in meinen MCS eingebauf und anscheinend fehlt mir hier der Gegenstecker für diesen Sensor am Ende des kabelbaumes. Jetzt ist halt die frage ob der sensor am ansaugrohr wichtig ist oder ob ich einen noch einen anderen kabelbaum verbauen muss.
Hieugame schrieb:Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Sensor das ist am Ansaugschlauch?
Heizung der Kurbelgehäusenetlüftung. Wichtig ist die schon, sonst hätte BMW die wohl nicht verbaut. Der S hat sie allerdings auch nicht. Es liegt in deinem ermessen
Ist dieser Ansaugschlauch vielleicht für die Ausstattungsvariante "Kaltland-Ausführung (0842)"?
Du hast vermutlich den Ansaugschlauch für diese Ausführung, aber den Kabelbaum ohne diese Ausführung installiert - deshalb fehlt dir der Gegenstecker ...
Meine Vermutung ...
Viele Grüsse, Patrick
robinnotnormal schrieb:Heizung der Kurbelgehäusenetlüftung. Wichtig ist die schon, sonst hätte BMW die wohl nicht verbaut. Der S hat sie allerdings auch nicht. Es liegt in deinem ermessen
Hallo danke für die Info, ja ich werde es einfach rauscodieren lassen, da ich leider nicht weiß welchen Kabelbaum ich brauche für den passenden Gegenstecker.
Heute war wieder leider eine Komplikation, da ich leider über OBD nicht den kompletten Datensatz vom Mstg. auslesen konnte musste ich es ausbauen und wird dann direkt per MSTG ausgelesen.
Da man ja nicht einfach den JCW Datensatz auf das MCS Stg. überschreiben kann wegen Firmware-und Softwarestand.
wollt ich euch fragen, wisst Ihr vielleicht wo man eine Firmware vom JCW-MSTG herbekommt?
