In welchem Gang erreicht der One, bzw. der Cooper seine Höchstgeschwindigkeit? Im 4. oder 5. Gang (wer 6. sagt, bekommt die rote Karte
Black_Spicy
Sicher? Ich habe mal was gelesen vom 4. Gang und das der 5. mehr so ein Spargang ist. Also wie beim Cooper S. 6. Gang = Spargang
Black_Spicy
@spicy
also der 5te ist beim Cooper bestimmt kein Spargang, ich schalte ja schon bei 100 rein und der beschleunigt ungebremst weiter bis zu rHöchstgeschwindigkeit.............
da Chris
Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, oder denkest du man kann mit nem Cooper 222 im 5. gang mit schalten in den vierten noch toppen?
also mein ONE geht im 5ten Gang nicht mehr ab! Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass es bei anderen anders ist.
Ich vote für: 5te-Gang=Spargang
Tschöö
Sebastian
Der Mini hat die volle Leistung ja bei 5500 Umdrehungen. Wenn man sagen wir mal bei 180 in den 5. schaltet, dann liegen 4200 Umdrehungen an, während man im 4. noch 5500 Umdrehungen hatte.
Sorry für die totale Verwirrung zu später Stunde
@sesc Ist bei mir auch so. Im 4. zieht der noch wie Sau!
Black_Spicy
Gechippter One --> 4 Gang drehen bis 6000 dann 5. Gang ... je nach Wind sind mindestens 200 km/h drin bis max 230 km/h (ohne scheiss - schnellste von mir erreichte Geschwindigkeit 230 km / h bergab, 5 Gang knapp 6000 upm).
da ill-Phil
@black spicy
Exactly; well the top speed of my One should be about 185 (or 181 depends on which information you are depending on
In 4th gear you can reach the 180 easily; and at that moment the rpm is about 5500 so that isn't to bad.....
Damn Holland: 120 km/h
You lucky german guys (and woman): +130 km/h
