Hab das Gutachten gelesen. Steht auch drin, daß eventuell Karosseriearbeiten erforderlich sind. Ich schätze das hängt zusammen mit der 3mm kleineren ET. Ich schätze das sollte beim TÜV durchgehen.
Schleifen sollte da auch nichts.
Was mit den Bremsen gemeint ist bzw. den Bremsscheiben...keine Ahnung.
Habs jetzt bestätigt und bekomme die Räder hoffentlich schnell geliefert
Ja ATS ist seltsam, ich darf auch den 18" Streetrallye laut Gutachten auch keine Works Bremse fahren.
Unglaublich!
Dieser Laden ist ne einzige Katastrophe!
Kennt jemand den Bremsscheibendurchmesser vom Cooper S mit 184PS BJ 2014?
"Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 316mm an Achse1"
Gerbel schrieb:Unglaublich!
316 mm ist JCW und 294 mm für den S ...
Naja sagen wir so, die Felge gibts ja zweimal, zumindest in 18". Einmal mit ET48 und ET5?.
Bei letztere dürfte ich die JCW Bremse fahren, bei ET48 nicht.
Frage mich nur warum, habe ja ET48 und da ist noch massig² Platz zwischen Felge und Sattel.
Flowy82 schrieb:316 mm ist JCW und 294 mm für den S ...
Danke
Hab ja die in 17 Zoll genommen. Da gab es für meinen nur eine Version mit ET45
Moinsen!
Ich habe gerade eine meiner ATS Felgen montiert.
Bei allen Felgen, die ich bisher hatte, passte die Nabe vom Auto saugend auf die Felge. Bei den ATS nicht. Da habe ich überall noch 2mm Luft
Ist das normal? Kenne ich so gar nicht. Die Felge wird jetzt nur von den Schrauben zentriert.
Bevor ich jetzt die anderen montiere brauche erst einmal Rat.
Da fehlt der Zentriering ?
Mr_53 schrieb:Da fehlt der Zentriering ?
Keine Ahnung
Hab bisher nie sowas gebraucht. Du könntest Recht haben.
Sollte der nicht bei den Felgen dabei sein?
Edit: Tatsache. Ich brauche Zentrierringe! Mann macht alles zum ersten Mal
Kann ich einfach zum ATU fahren und welche kaufen? Oder sind die felgenspezifisch?
Ist spezifisch. Die müsste ATS dir liefern können.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
