Normale Version: Aussenspiegel lassen sich nicht einstellen
Hallo
Habe für meine Tochter einen R56 Cooper 11/2006 gekauft.
Leider lassen sich beide Spiegel nicht von innen verstellen. sicher geht auch die Heizng dann nicht...kann ich aber im Augenblick nicht testen
Drehschalter habe ich schon getauscht, Sicherung ist auch ok.
Gibt es einen Tipp was es sein könnte.?
Danke im Voraus.Top
Mal auf kabelbruch geprüft? Pin 1 2 5 für die Verstellung und 6 und 3 für die Heizung. Schalter 1 2 3 3 4 5 hat 2 Steckplätze.... Einfach Mal da Durchmessen.. wenn das okay ist dann vom Schalter zur Sicherung Box Pin 1 vom Schalter zum Stecker X1108 Pin 5 (rot blauen Kabel)
Sicherung evtl. Tauschen
