Normale Version: F53 s Quietschen aus der Vorderachse help!
Hallo Leute ich habe da mal eine Frage an die Miniprofis hier. Und zwar geht es um einen f53s .. Folgendes Problem habe ich von meiner Bekannten dessen Mini.
Und zwar quietscht das Fahrzeug aus der Vorderachse, wenn man bereits schon von einem kleinen Bordstein runter rollt schräg.... Erst links dann rechts oder umgekehrt.
Fahrzeug quietscht nur beim Ausfedern oder wenn man auch nur rollt, über eine leicht unebene Straße!
Bei einer richtigen Holperstraße mit Schlaglöchern ist Ruhe.
Habe bereits schon überall aufer Bühne dran herum gewackelt, gerissen bzw geschaukelt.
Laut ihr soll das quietschen erst gekommen sein, seit dem die neue Cooper works bremse verbaut wurde .
Fahrwerk ist ein H&R Gewinde.
Kilometerstand sind knapp 80000km
Vermute eventuell die Stabigummis.... Will aber nichts austauschen bevor ich nicht das Problem einkreisen kann.
Jemand von euch solch ein merkwürdiges Geräusch schon mal gehabt???
Grüße und danke schon mal für Tipps
