Normale Version: Fehlermeldung "Volle Antriebsleistung nicht verfügbar. Weiterfahrt möglich......
seit ein paar Wochen kommt sporadisch die Fehlermeldungg "Volle Antriebsleistung nicht verfügbar. Weiterfahrt möglich. Bitte Servicepartner prüfen lassen" bei unserm Mini Countryman S ALL4 BJ 2010
Die Störung war bis jetzt ca. fünf Mal. Vier Mal im Stand und einmal bei normalen Beschleunigen nach der Ortschaft. Nach dem Anhalten AEG (Aus - Ein - Geht ) Fehlermeldung war keine mehr im Fehlerspeicher.
Nach der heutigen Störung konnte ich den Fehlerspeicher auslesen. Folgende Meldungen waren aufgeführt:
-2D60:VANOS, Auslass: Regelfehler, Nockenwelle klemmt
-2C58:Ladedruckregelung, Abschaltung: Druckaufbau gesperrt
Ist jemanden dieser Fehler bekannt? Oder hat jemand Infos zu diesem Fehler/n bzw. was es sein könnte?
Fehler 1 liegt halt am vanos. Darauf solltest du dich konzentrieren. Bei den meisten hilft Ölwechsel und reinigen.
Fehler zwei ist nur ein Folgefehler (notlauf).
Hallo DaWaLa,
konnte der Fehler mittlerweile bei dir durch Ölwechsel behoben werden?
Habe bei meinen Cooper S R57 den selben Fehler zusätlich noch der Fehler ''002D61 VANOS, Auslass, Regelfehler, Position nicht erreicht''
Bei der BMW Werkstatt meinte der Mechaniker er wolle erstmal den Auslass Magnetventil austauschen, jeodch sei er sich nicht sicher ob das Problem dadurch behoben wird...
Aber wenn es mit einem Ölwechsel auch behoben werden kann, dann würde ich erst diesen Weg gehen.
Muss dazu noch sagen das ich erst seit 3 Wochen den Mini besitze und der Vorbesitzer (Privat) meinte er hatte vorher keinerlei Probleme gehabt.
MFG
Sindelfinger
Servus Sindelfinger,
Ölwechsel kam bei mir nicht in Frage, da dies erst vor ein paar Monaten beim Service gemacht wurde. Ich habe beide Vanos Ventile ausgebaut und gereinigt, nur die Dichtungen hab ich erneuert. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Mit freundlichen Grüßen
DaWaLa
