So, wie Julian es beschrieben hat läufts ab. Druck aufgebaut, Motor an, Pedal weicher. Werde aber gleich mal die "Sonderentlüftung" mit dem Tester ausprobieren.
Ok dann liegts schonmal nicht am Bremskraftverstärker. Es wird dann bestimmt nach dem richtigen Entlüften mit Ansteuern des ABS Blocks wieder funktionieren.
Genauso war es auch. Hatte ihn eben Mal an den Tester angeklemmt. Es war sogar Abs als Fehler hinterlegt. Jedenfalls mit Tester entlüftet und jetzt bremst die Karre wieder
Green Hell schrieb:Genauso war es auch. Hatte ihn eben Mal an den Tester angeklemmt. Es war sogar Abs als Fehler hinterlegt. Jedenfalls mit Tester entlüftet und jetzt bremst die Karre wieder
darf man fragen an wlechen tester du ihn angeschlossen hast ?
gruss krumm
Hella Gutmann. Ist allerdings nicht meiner, sondern der Tester bei mir auf der Arbeit.
