Normale Version: ausgegangen, Mini Cooper S bekommt zu wenig / keinen Sprit
Moin,
war heute mit meinem Mini Cooper S unterwegs und auf einmal ist er während der Fahrt einfach ausgegangen. Nach dem ersten Check haben wir festgestellt, dass der Motor zu wenig bzw keinen Sprit bekommt. Der Motor springt quasi nicht an oder nur ganz kurz und läuft dann auch nicht sauber. Füttert man ihn etwas mit Bremsenreiniger läuft er.
Die Benzinpumpe läuft beim Zündung einschalten auch jedes mal an. Auf der Hebebühne kann man die Tankversorgungseinheit und Pumpe etc. nicht sehen. Sitzt an der Versorgungseinheit ein Filter? Wie komme ich daran? Hat jemand eine Explosionszeichnung vom Kraftstoffsystem oder einen Tip wo der Fehler liegen kann?
Vielen Dank schonmal!
MfG Peter
Danke für den Link.
Jemand noch eine Idee zur Problemlösung?
Filter ist auf der Beifahrerseite unter der Rückbank, diese einfach hochklappen Deckellösen danach den Ring. Gibt auf Youtube eine menge Videos zum ansehen unter Benzinfilter Mini. Mfg
Kurze Info falls jemand mal das selbe Problem ereilt, in meinem Fall hat die Tanknadel gehangen. Es wurde noch über 1 Strich angezeigt aber der Tank war furz trocken. Dämliche Sache das. Sind drauf gekommen als wir die Zuleitung zum Motor getrennt haben und beim einschalten der Zündung so gut wie nix gefördert wurde. Darauf haben wir der Tankanzeige nicht mehr geglaubt und nachdem 5 Liter im Tank waren lief er wieder.
