Tach zusammen,
mich ärgert schon länger ein Klappergeräusch auf der Fahrerseite und jetzt hab ich durch Zufall festgestellt, es kommt vom Aussenspiegel. Dieser ist "locker". Ich hab die anklappbaren Aussenspiegel und wollte die jetzt "nachziehen", konnte aber selber nicht feststellen wie....?!....bevor ich jetzt was abbreche etc. wie bekomme ich den Spiegel wieder "fest"....
Ralph
Meinst du mit " locker" dass er beim Ausfahren nicht bis zum Endpunkt fährt und sich dann von dem Punkt an dem er stehenbleibt bis zum Endpunkt bewegen lässt. Das Problem hat mein Spiegel auf der Fahrerseite. Wurde währen der Garantiezeit getauscht, aber der neue Spiegel hat das gleiche Problem wieder.
Mein Außenspiegel Fahrerseite klappert auch mal mehr mal weniger. Er sitzt bombenfest und weder ein, noch ausgeklappt wackelt da von Hand was. Auch das Glas selber lässt sich von Hand zu keinem Klappergeräusch bewegen.
Keine Ahnung wo es herkommt ... Mini eben
Kann Dich beruhigen, ist bei mir das Gleiche! Sogar bei meinen zwei JCW R56 LCi...Wie schon beschrieben klappert es auch bei mir mal mehr mal weniger.
genau das habe ich auch. Ist die Kappe des Außenspiegels. Habe sie jetzt abgemacht und innen ein Gewebeband an die Auflagestellen geklebt. Sitzen jetzt erstmal fest. Scheint einfach zu viel Spiel drin zu sein.
Das war so laut, dass man das durch die geschlossene Scheibe hörte.
Mal sehen ob es auf Dauer hilft..
Hat sich hier mittlerweile etwas ergeben? Ich habe ebenfalls die elektrisch anklappbaren Spiegel
und der fahrerseitige Spiegel wurde bereits einmal auf Garantie getauscht. Sie ist mittlerweile
abgelaufen, und jetzt ist wieder leichtes Spiel spürbar; man kann ihn von Hand ein paar Millimeter
bewegen. Es wird mit der Zeit sicherlich nicht weniger werden. Gibt es DIY-Lösungen? Hat sich
das bereits jemand genauer angesehen? Wo genau an welcher Stelle tritt das Spiel auf?
