Normale Version: Innenraumbeleuchtung von hypercolor.de im R57 Cabrio
Moin zusammen,
ich muss mich mal mit einer Frage an Euch richten:
Ich bin stolzer, relativ frischer Besitzer eines Mini Cooper SD Cabrios mit JCW Paketen (R57, Bj. 2011), den ich als reines Sommerfahrzeug nutze.
Was mir überhaupt nicht gefällt, sind die gelben Leuchtmittel, die werksmäßig im Mini verbaut wurden.
Aus diesem Grund habe ich mir das passende LED Innenraumbeleuchtungsset von hypercolor.de bestellt. Dieses ist nun angekommen.
Zwei Fragen habe ich vor dem Einbau:
1.) Zwei Leseleuchten sind im Lieferumfang enthalten, jedoch gibt es doch die zentrale Dachhimmelbeleuchtung, die zwischen den beiden schaltbaren Leseleuchten installiert ist auch noch. Kann ich dort das Leuchtmittel nicht tauschen? Geht es nur in den Leseleuchten links und rechts der zentralen Einheit?
2.) Kann mir jemand sagen, wie ich die Leseleuchten öffne bze. auch die zentrale Leuchte zwischen den Leseleuchten, wenn ich die Leuchtmittel tauschen möchte?
Vielen Dank im Voraus...
Beste Grüße aus Bremen,
Tim
das hilft dir sicher....
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=97838
die ganze Einheit muss ab!
die mittlere Streuscheibe geht - im Gegensatz zu den Leseleuchten - nicht raus
dann kannst du die Lampenhalten (Bayonettverschluss) rausnehmen und die Lampen einsetzen
Moin Tim,
welche Farbe bzw. welchen Weisston hast Du denn ausgewählt? 6500 K? Würde mich über ein Bild vom Innenraum mit Licht freuen, wenn Du fertig bistSmile :)
Ciao cgr
habe meinen r59 jetzt auch innen komplett auf led umgerüstet. habe mich für die 4000k variante entschieden.
schön hell, nicht zu aufdringlich und die led´s dimmen auch.
bilder von leuchtmitteln halte ich für relativ sinnfrei, in real sieht das immer anders aus.
die anleitung von daimlervienna ist super. ergänzend vielleicht noch, dass die blechklammern recht weit außen sitzen, da ist an der verkleidung vom dachhimmel links und rechts ein kleiner nupsi, dahinter kann man die klammern erkennen.
