11.08.2017, 11:42
Seiten: 1 2
Area51
11.08.2017, 13:36
Ist normal, über 160km/h wird die Temperatur runter geregelt, ansonsten liegt die bei 105-107°
11.08.2017, 20:30
Hä...? Es geht um die Öltemperatur? wo seht ihr die? Was extra verbaut?
11.08.2017, 21:51
Es scheint ums Wasser zu gehen.
Für ein Mini mit Klima völlig normal. An warmen Tagen wirds auch mal etwas mehr sein. Vom gefährlichen Bereich seid ihr da noch etwas weg.
BTW: Der Mini meldet sich bei euch wenn das Wasser zu heiß wird. Bei 118°C geht die gelbe Lampe an bei 123° die rote .. ab da dauerts dann net mehr lang bis er hops geht
11.08.2017, 21:53
dermitdems schrieb:Es scheint ums Wasser zu gehen.
Aha da schreibt einer mit Erfahrung...?!
12.08.2017, 09:33
Ich hab in meinem jcw n18 r57 dieses Mini connected und kann mit die Wassertemperatur anzeigen lassen. Zu 99% ist die immer bei 78-89 Grad. Werde ich da hinters Licht geführt ?!
12.08.2017, 10:14
nein, falls du mit aktivem sportbutton unterwegs bist
Area51
12.08.2017, 10:49
Bei den JCW wird die Temperatur niedriger geregelt als beim S. Die höhere Temp beim S soll den Verbrauch senken. Es kann auch das Steuergerät umprogrammiert werden so das der Sollbereich niedriger wird, wie beim JCW was der Leistung zuträglicher sein soll...
MfG, Julian
MfG, Julian
12.08.2017, 11:40
Ach guck das hängt am Sport Button ? Interessant
12.08.2017, 18:05
sollte beim MCS so sein wie beim JCW: unter Last wird die Kühlmitteltemperatur heruntergeregelt auf ca. 79° und wen dann wieder im Rentnermodus gefahren wird, wird wieder auf 106° geregelt. (Ausnahme GP, der ist immer um 79°)
Seiten: 1 2
