Ich hatte Besuch.
Hab von einem alten Kabelbaum, eine intakte Ummantelung hier liegen.
Um die neue Ummantelung, an ihrem Platz zu bekommen, könnte ich die Kabel trennen & neu verlöten, aber das möchte ich nicht.
Am einfachsten wäre es, wenn man zerstörungsfrei den Stecker entfernen könnte, alte Umwandlung runter, neue drauf, Stecker wieder dran, fertig.
Allerdings, wie bekomme ich den Stecker ab?
Pleasssssse help!!
Es gibt extra Werkzeuge zum Auspinnen, die werden aber die wenigsten Hobbyschrauber da haben. Ich hab alternativ immer Feinmechaniker-Schraubenzieher benutzt. Die Kontakte selbst sind mit kleinen Widerhaken versehen, die sie im Stecker halten.
Fixe Antwort, klasse!
daffy_duck!
Am Werkzeug sollte es nicht scheitern.
Ich gehe davon aus, dass ich den Versuch quasi von vorne starten soll, oder?
Wenn an dem Stecker, der hier liegt, etwas schief gehen sollte, wäre das nicht so tragisch.
Aber es ist gut zu wissen, dass es schon mal jemand gemacht hat.
Nicht am Mini, an Alfas, Opels und VWs
Aber auch BMW kocht nur mit Wasser...
Der Stecker sieht nach Supersealed aus, da kommst Du in der Tat am besten von "vorn" ran. Die Kunst ist, rauszufinden wo "oben" ist. Die Seite des Pins musst Du dann runter drücken und nach hinten rausziehen.
Alternativ geht auch die russische Methode - Steckergehäuse einfach zerstören^^ Und dann natürlich schauen, wie die Verriegelung funktioniert, den Stecker am Auto willst Du ja nicht kaputt machen
Alternativ den Stecker am Auto zerstören und am ersatzstecker die Pins zerstören.
Noch mal danke für die Tipps, aber ich werde die Woche mal versuchen, zu einem Bosch-Dienst zu kommen.
Irgendjemand wird schon so ein spezielles Werkzeug haben.
Ein Pin konnte ich zwar aus der Rastung lösen, aber nur wenige mm nach hinten verschieben.
Problem gelöst!
Den schwarzen Rahmen kann man seitlich rausdrücken, im Anschluss kann man die Kabel problemlos aus der Rastung (habe ich mit einer Büroklammer gemacht) lösen & nach hinten rausziehen.
Dammit... Ein Elektrik-Trick
... und ich wollte gerade schreiben, dass Dein Feinmechaniker Werkzeug etwas groß ist.
Büroklammer war schon eine gute Alternative
daffy_duck schrieb:Dammit... Ein Elektrik-Trick
Catweazle
Gut gemacht Toto, ich hatte befürchtet daß die Kabel beim Austritt aus dem Steckergehäuse wasserdicht eingeklebt werden
