Gibt es Unterschiede beim Fahrwerk vom R55 zum R56?
In meinem Fall speziell beim Clubman S?
Kann ich ein Fahrwerk vom R56 montieren?
Tommy4711 schrieb:Gibt es Unterschiede beim Fahrwerk vom R55 zum R56? ...
Der R55 hat hinten (vorne weiß ich es nicht) mehr Zuladung/stärkere Federn!
Danke für die Info
Hallo!
Weiß jemand zufällig ob ich das KW Gewindefahrwerk Variante 1 eines R55 im R56 montieren und eintragen kann?
Viele Grüße
Sven
Benisch schrieb:Hallo!
Viele Grüße
Sven
Kannst du, aber du brauchst hinten andere Federn weil der R55 schwerer ist. Das Gutachten ist das gleiche, im Gutachten sind die Federn je nach Modell aufgelistet.
Das Gutachten deckt V1-V3 ab, siehe Anhang.
Vielen Dank für die Antwort!
Gruß Sven
Hallo, ich frage hier einfach mal wegen ähnliches Thema.
Was ist denn beim JCW R55 mit Sportpaket anders als beim JCW ohne? Auch etwas beim Fahrwerk?
Gruß Torsten
wenn man sportliche Fahrwerksabstimmung hat dann ist der MINI 10mm tiefer gelegt.
Ok, danke. Das heißt dann andere Federn und vielleicht Stoßdämpfer. Aber wenn ich dann z.B. sehe das Brembo Bremsscheiben anbietet, geschlitzt und gelocht, nur für Mini mit Sportpaket dann frage ich mich doch: was hat das mit tiefergelegten Fahrzeug zu tun? Ist das weil etwas mehr Last auf den Vorderrädern liegt und die Rädern dadurch nicht so schnell blockieren beim Bremsvorgang? Aber das wird doch eh verhindert durch ABS. Verstehe ich nicht so ganz. Hat jemand vielleicht eine Idee dazu?
