Normale Version: Mini JCW r56 VSD/MSD Ersatzrohr entfernen
ich habe mir vor kurzem einen Mini JCW r56 gekauft.
Er hat eine HJS Downpipe mit 200Zellen Kat verbaut und anstatt eines MSD/VSD ein schlichtes Edelstahl Rohr.
Da ich nicht auf Herzklopfen wenn die Polizei vorbeifährt stehe, möchte ich dieses so günstig wie möglich legalisieren und einen MSD/VSD mit Zulassung einbauen. Mit einer Downpipe und Ersatzrohr ist das Auto nämlich schon extrem laut und knallt heftig.
Welche Möglichkeiten habe ich hier?
Muss ich einen MSD mit ABE bzw. EG Zulassung dann wegen der Downpipe per Einzelabnahme eintragen lassen?
Oder hilft ohne Eintragung nur ein originaler MSD?
Ich hatte an diesen hier gedacht,
der wird ja mit der OEM Nummer 18302757749 verglichen und soweit ich weis haben den schon ein Paar bei einem JCW eingebaut (aber den Originalen).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps Wink
Gruß robbe-7
... Du solltest hier im Forum nach einem gebrauchten original JCW MSD fragen - dürfte das Einfachste sein, mit etwas Geduld
Wenn die Downpipe eine ECE Nummer hat, ist die legal und Du brauchst die gar nicht berücksichtigen (abgesehen von der Lautstärke) - hat die DP keine ECE Nummer, wirste Probleme mit einer Eintragung haben.
