Guten Tag liebe Mini-Community!
Also ich hab folgendes Problem, seit einiger Zeit habe ich - nicht immer, aber öfters - beim abstellen des Motors, so ein komisches Geräusch von vorne kommend, das kurze zeit (2-3 Sekunden) nachdem ich den Motor ausgemacht habe, auftritt und sich nach einem elektronischen Geräusch anhört, also nichts klackern oder so, so ein Art aufheulen was nachläuft und dann dieses Geräusch erzeugt..?
Schwierig zu erklären, bis jetzt konnte mir keine Werkstatt helfen, da es bekanntlich wenn es geprüft werden soll, das Geräusch in dem Zeitraum nicht auftritt. Ich fahre seit 3 Jahren einen MINI JCW R56, wobei das Geräusch nicht normal sein kann, da es eben erst seit kurzem auftritt.
Hat jemand ne Idee? Wäre auch sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Philipp
Könnte der Lüfter sein. Läuft bei meinem MCS auch nach wenn der Motor heiss ist. Nicht nach Kurzstrecken wie zb einer Fahrt zum Freundlichen.
das Geräusch des Lüfters müßte phibsii in den vergangenen 3 Jahren sicher mal gehört haben, das Geschilderte ist ihm neu.
nachlaufen der Wasserpumpe oder der Pumpe der Servolenkung - sind die nicht bei der 2. Gen. elektrisch angetrieben ?
Wenn es so ein "Surren" ist dann ist es die Zusatzkühlwasserpumpe des Turboladers
........also in dem Fall absolut normal und gewünscht
Danke euch erstmal für die schnellen Antworten!
Also es wird wsl wie ich das herauslese eine Pumpe sein die dieses Geräusch verursacht. Klar ihr könnt es auch nur vermuten, aber kommt dies denn öfters vor das solche Sachen kaputt werden?
Wie kann solch ein Mängel begutachten bzw feststellen, wisst ihr das?
Das Geräusch tritt nicht immer auf, sondern eigentlich wann es will, ob ich den Kleinen jetzt lang oder kurz nachlaufe lasse, ob ich länger gefahren bin oder nur kurz, ist eigentlich ganz egal.
Der Kühler ist es definitv nicht, das Geräusch kenne ich und hatte ich bereits
Von welchem Preis reden wir da für die Zusatzwasserpumpe für den Turbo bzw Wasserpumpe,..?
LG Philipp
phibsii schrieb:... Also es wird wsl wie ich das herauslese eine Pumpe sein die dieses Geräusch verursacht. Klar ihr könnt es auch nur vermuten, aber kommt dies denn öfters vor das solche Sachen kaputt werden?
LG Philipp
Warum soll das Nachlaufen ein Mangel sein? Wie bereits oben geschrieben wurde, ist das normal und notwendig, damit kein Hitzestau entsteht (der Turbo festgeht o. ä.). Das Nachlaufen erfolgt temperaturabhängig!
... aber:
Es gab mal eine Rückrufaktion "Austausch der Zusatzkühlmittelpumpe für Abgasturbolader". Darüber könntest Du Dich erkundigen, ob es auch Deinen Mini betraf und dies gemacht wurde.
Der Grund für die Rückrufaktion war doch das die Pumpen teilweise abgefackelt sind.
Das Geräusch ist aber normal.
Mr_53 schrieb:Der Grund für die Rückrufaktion war doch das die Pumpen teilweise abgefackelt sind.
Ja schon nur normal kanns nicht ganz sein wenn das geräusch aufeinmal aufgetreten ist oder?
Muss ich bedenken haben das etwas dadurch kaputt geht oder is mam das gewohnt das die minis nach ner zeit geräusche entwickeln die keiner nachvollziehen kann?
