Normale Version: Schleifgeräusch unter Last
Hallo liebe Mini-Gemeinde,
als Erstes: ich war mir nicht sicher unter welcher Rubrik ich das Thema veröffentlichen sollte...sorry falls ichs falsch gemacht habAnbeten
Zu meinem Anliegen: Habe einen 2011er JCW der unter Last (bei z.B 1500 U/min etwas leiser als bei 3000 U/min) irgendwie ein komisches metallisches Schleifen hören lässt. Vor allem finde ich kommt das Geräusch von rechts (hörbar mit offenem fenster und wenn ich neben mir ein haus, mauer etc. Habe)
Bei getretener Kupplung ist das Geräusch sofort weg (innerhalb 0,5-1 sek.), lasse ich die kupplung wieder aus geht das schleifen wieder los...
Ich hätte aufs Ausrücklager getippt, aber dieses wurde, sowie auch die Kupplung, vor knapp 3000 km neu gemachtHead Scratch
Vielleicht hat jemand einen Rat was das sein könnte...
Ach ja, das Auto hat Serienleistung, Öl immer gewechselt und kontrolliert, laufleistung 84t km
Vielen Dank Smile
feederfuzzi schrieb:... irgendwie ein komisches metallisches Schleifen ...
Vielleicht hat jemand einen Rat was das sein könnte. ...
Es könnte die Tellerfeder gebrochen oder ein Fehler bei der Montage der neuen Kupplung gemacht worden sein.
Würde bei gebrochener Tellerfeder eigentlich nicht die Kupplung durchrutschen?
Bim mittlerweile auch schon an dem Punkt dass beim Einbau vllt. Irgendwas falsch gemacht wurdeHead Scratch
Bei mir was es die Kupplung....dann kam die Neue rein...ohne Veränderung...dann noch eine weitere Neue und es war weg. Beschriebenes Problem hatte ich schon bei 2 Fahrzeugen.
Ohman...dann werd ichs aber erstmal so lassen...
Oder meint ihr da kann viel passieren? Ich mein die kupplung ist ja so gut wie neu Traurig
Hab jetzt ehrlich gesagt nicht die nerven und die zeit wieder eine neue kupplung einzubauen..
keine Ahnung aber vielleicht ist es ja auch nichts... so wie bei mir Augenrollen
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=96682
memphis schrieb:keine Ahnung aber vielleicht ist es ja auch nichts... so wie bei mir Augenrollen
Bei mir ists zwar ziemlich sicher was anderes...aber ich hoffe eig auch dass es "nichts" ist Stumm
