Hallo !
Habe den Spannarm/Reibrad WaPu neu - original BMW. Auf einmal ist da oben ein Stecker dran und es ist ein kleiner E-Motor innen verbaut.
Der alte Spanner hatte beides nicht. Da war der Schacht nicht belegt. Kann mir das einer erklären ?
Vor allem wie die Wasserpumpe dann "ausgekuppelt" werden kann ohne Signal ? Wird ja stets genannt, dass beim Kaltstart die Wasserpumpe noch nicht angetrieben wird... mit Stecker und E-Motor ergibt das Sinn, dann rückt er den beim Kaltstart aus.
Meiner ist Baujahr 2011 und hat keinen Stecker dafür. Ich bin sehr verwirrt und hinterfrage die Funktion
Danke euch !
Meine Schwester am 2007 Cooper hat den Spanner angesteuert...
Wer weiss was ?
Jemand was neues ? Mich interessiert das schon sehr...
Klären kann ich das nicht, aber vielleicht hilft dir die Info: mein Cooper S N18 BJ 08/2010 hatte vor dem Steuerkettenwechsel und hat nun auch danach wieder ein (neues) Reibrad mit Stecker. Es ist nicht nur das Reibrad mit Stecker eingebaut, sondern es war auch angesteckt ...
Konntest du das Reibrad nehmen,oder hast es umgetauscht.Hab bei mir das gleiche Problem nur
halt umgekehrt.(altes ist mit Stecker,neues ohne Stecker.)
UweK schrieb:Konntest du das Reibrad nehmen,oder hast es umgetauscht.Hab bei mir das gleiche Problem nur
Du meinst mich ?
Ja, ich habe den Spannarm genommen und der Stecker ist frei.
Die Funktion ist ja die selbe, aber ausrücken kann er natürlich ohne Signal nicht - was bei meinem JCW ohne den Stecker aber auch nicht vorgesehen war.
Genau diese Frage, der eine hat´s - der andere nicht, würde ich in diesem Threat gerne klären !
Tendiere dazu, dass N14 keine Ansteuerung im Gegensatz zu N18 und N12 hat. Warum ? Keine Ahnung !
eine Vermutung und Erklärung wäre, daß das alte Teil (ohne Stecker) ersatzlos entfallen ist um in der Produktion, im Ersatzteilgeschäft und in der Lagerhaltung nicht zwei Teilenummern verwalten zu müssen.
Probleme hätte derjenige, der ein Kabel samt Stecker im MINI hat und als Ersatzteil das alte ohne elekt. Steckanschluss bekommt.
Das kann durch o.g. Maßnahme vermieden werden.
Ich vermute das bei denen ohne Stecker die Wasserpumpe ständig mitläuft,und bei denen mit Stecker die WaPu erst ab einer bestimmten Temperatur zugeschaltet wird.
UweK schrieb:Ich vermute das bei denen ohne Stecker die Wasserpumpe ständig mitläuft,und bei denen mit Stecker die WaPu erst ab einer bestimmten Temperatur zugeschaltet wird.
Das ist keine Vermutung, das ist so
Zu gerne würde ich aber erfahren warum... !?
Weil ohne Elektrik benötigt man kein Reibrad an der Wasserpumpe, sondern kann sie konventionell über einen Riemen permanent antreiben
