Hallo zusammen.
Welche Reifengröße "sollte" am besten auf die Autec Wizard 7,5J 17 ET 38, damit das Rad schön im Radlauf sitzt und ich nichts bearbeiten muss! 205/45 17, 215/40 17 oder 215/45R17 ???
Sind laut Gutachten alle freigegeben
Der R56 hat ein Gewinde verbaut, ist ca 30-35cm tiefer....
vielen Dank für jegliche Hilfe!
Ich fahre 205/45/17 auf meinen 7,5x17 Zoll Felgen
und das passt finde ich Perfekt. Außerdem kann der Reifen etwas mehr in Kurven Arbeiten und bietet mehr Komfort als ein 205/40/17
Je breiter der Reifen ist desto größer ist auch die Gefahr
das es am Ende vielleicht auch mal am Plastikradlauf
schleift.
Addi 31 schrieb:Je breiter der Reifen ist desto größer ist auch die Gefahr
schleift.
Da hast du Recht!
Welche ET hast du denn montiert??
Fahre 215/40 auf 7,5x17 ET 42, schleift nichts trotz Fahrwerk und hab auch keine Probleme beim TÜV gehabt.
Bin aber auch keine 30
cm tiefer
Fahre auf einer von den Daten her gleichen Felge 215/45 17.
Habe ein AP Gewinde Fw. Ist sehr eng aber passt.
Die Räder stehen halt hinten schon relativ weit raus so das die Eintragung Probleme machen kann wegen der "45° nach hinten abgedeckt Auflage" falls man den Prüfer nicht gut kennt
MfG Julian
Weiß nicht was da eng sein soll/könnte/würde, fahre eine 8,5Jx17 ET30 mit 205/40/17 auf der HA und 7,5Jx17 ET35 mit 195/40/17 auf der VA. Sitzt, passt, hat Luft ohne Ende
Und mein Auto hat ein sehr enges Verhältnis zum Asphalt
Fahre Autec Wizard 7,5J 17 ET 38, mit 215/40 17....bin zufrieden damit.
evomann schrieb:Fahre Autec Wizard 7,5J 17 ET 38, mit 215/40 17....bin zufrieden damit.
Ich auch ... und da schleift nix mit dem KW1
Vielen Dank für die Antworten! Ich denke ich werde 205/45 17 oder 215/40 17 wählen... Müsste am besten passen.
