Moin!
Ich möchte bei meinem Cooper s r53 andere felgen draufmachen, die ich zu hause rumliegen habe, mir fehlen dafür aber die passenden Zentrierringe.. hat jemand ne Ahnung was ich da für welche brauche ?
Herzlich Willkommen im Forum
Kannst Du bitte mal um-/beschreiben, was Du mit "Zentrierringe" meinst? Sind das original MINI-Felgen oder welche aus dem Fach-/Zubehörhandel?
Ich stecke die Felgen über die Radnabe samt Radnabenabdeckung und befestige sie mit den 4 Radschrauben. Fertig.
Irgendwelches zusätzliches Material oder Teile/Zubehör brauche ich dafür nicht.
Also in der Mitte von der felge ist ja ein loch und das ist zu groß und die zentrierringe sind dafür da, dass das loch kleiner wird und ich es auf das auto ziehen kann.. also ich brauche einmal zentrierringe für die felge, die Grössen stehen meistens drauf und dann brauche ich die größe von da, wo die felge rankommt, wo nachher die Radbolzen reinkommen
habe ein Bild beigefügt, wie die aussehen.
Ich würde beim Felgenhersteller nachfragen, oder im Gutachten nach dem Durchmesser gucken. Da sollte doch etwas stehen, sodass du dir welche bestellen kannst.
Anjuscha schrieb:Also in der Mitte von der felge ist ja ein loch und das ist zu groß und die zentrierringe sind dafür da, dass das loch kleiner wird und ich es auf das auto ziehen kann..
Ah ok, hab das nicht gekannt - also sind es in Deinem Fall Felgen aus dem Tuning-/Zubehörhandel.
Danke für's Foto, wieder was gelernt
Die Zentrierung am R53 ist 56,1 mm. Die andere Seite kannst du an den Felgen messen und dann bestellen.
Du brauchst dann einen Adapter...Zentriermaß Mini auf Zentriermass der anderen Felge.
