Ich bin mit dem Mini derzeit auf Sardinien unterwegs.
Vor ein paar Tagen bekam ich im Display
die Anzeige "Bremsbeläge hinten in 3.400 km wechseln".
Nun nach ca. 500 km zeigt die Anzeige nur noch 1.600 km Restweite an, die KM stimmen als nicht mit den tatsächlichen überein.
Die Bremsbeläge sehen optisch noch sehr gut aus und wurden vor ca. 22.000 km hinten erneuert.
Dabei wurden auch die Vorderen erneuert und hier zeigt die Anzeige noch 21.000 km an.
Muss ich die Beläge vielleicht hier erneuern lassen oder stimmt nur die Anzeige nicht?
Vielen Dank.
Die Verschleißanzeige richtet sich auch nach Fahrweise. So das man die real angegebenen KM nicht immer mit der Anzeige übereinstimmen. Das Datum kann ja auch noch eine Rolle spielen, bzw. nicht dazu passen.
Ob ma die Belege über die Anzeige hinweg fahren kann, wird einem beim Beratungstermin gesagt, wenn da sicherlich eher der Wechsel angeboten wird
e
Allerdings hat das missachten der Service Termin Auswirkung auf spätere evtl. Kulanzanträge
Danke
Mich wundert nur der Unterschied zu den vorderen Belägen,
diese wurden zum gleichen Zeitpunkt gewechselt.
Ich dachte die vorderen Bremsen verschleißen schneller,
zumindest war es bei meinen anderen Autos immer so.
Die äußeren Beläge haben sicherlich noch ca. 5mm Reststärke,
die inneren kann ich ja leider nicht sehen.
Leider ist hier in Sardinien in meiner Gegend kein Mini oder BMW Händler
um die Ecke.
Kontrolliere deine Beläge, den leider sitzt die
Verschleißanzeige an dem inneren Belag, dieser kann sich schneller Abnutzen.
Das ist wegen den Sch.... Schwimmsättel.
Dieses Problem hätte ich schon 2 mal.
Marco
Danke Marco.
Waren bei Deinen zwei Problemen die inneren Beläge
dann schon an der Verschleissgrenze?
Hier auf Sardinien gibt es natürlich viele Kurven mit Bremsungen,
aber alles eher im 60 bis 70 km/h Bereich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund dieses Streckenprofil
die Beläge so schnell fertig sein sollen.
Der Mini war vor der Reise noch in der Werkstatt und hat neue Schluffen
bekommen, ohne das Jemand was an den hinteren Bremsbelägen bemerkt
hätte.
Daheim wäre eine Kontrolle ja kein Problem, aber hier auf der Insel?
Beide Male waren sie runter, und bei dem 2ten war dann auch die Scheiben fällig.
Das Problem ist das der Schwimmsättel nicht mehr sauber läuft oder garnicht mehr, so wie bei mir.
Alle wechseln zwar ihre Beläge , fetten aber die beiden Führungen des Schwimmsatell nicht mehr ein.
Heute nach 90 km Fahrtstrecke ist die Anzeige
von 1.600 auf nur noch 1.000 km herunter gegangen
Was ist denn das für eine Sch..ssanzeige
subdiver schrieb:Heute nach 90 km Fahrtstrecke ist die Anzeige
Pack den Wagenheber aus, Mini hoch, Räder re/li hinten ab und schau Dir die Beläge (insbesondere innen) an. Dann weißt Du genau Bescheid, wie dringend der Wechsel ist.
Ich bin morgen auf der Fähre und dann 700 km nach Hause auf der AB.
Da sollten diese ja noch halten, ich möchte jetzt nicht unbedingt
die Räder ohne Drehmomentschlüssel anmontieren.
Danke
subdiver schrieb:Ich bin morgen auf der Fähre und dann 700 km nach Hause auf der AB.
Danke
Eine kleine freie Werkstatt - auf der Insel oder ggf. später auf dem Festland - sollte Dir bei Bedarf mit einer kleinen Lampe und dem Drehmomentschlüssel etc. aushelfen können.
Dann könntest Du auch überprüfen, ob der Bremssattel noch entsprechend leichtgängig ist, wenn sich der unbeweglich festgefressen hat möchte ich nicht mehr weit fahren, erst recht nicht auf der AB...
